AutoCAD - wie kann ich ein Attributswert in den Mtext bekommen?
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
timwiesmann
911 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
Mein Ziel ist es, einen Attributswert in den Mtext zu bekommen, ohne die Sichtbarkeits-Steuerung. Leider kann ich Ihre Vorgehensweise nicht nachvollziehen, bzw reproduzieren. Wenn ich den Attributswert in den Mtext einfüge, wird dieser immer nur als ---- dargestellt.
Könnten Sie mir hier einen Tipp geben, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
Anbei meine Beispieldatei.
Vielen Dank im Voraus.
Tim Wiesmann
@timwiesmann Der Post wurde von einem älteren Beitrag von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit geteilt. Titel wurde außerdem bearbeitet um Fragestellung besser hervorzuheben.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: timwiesmann
ich verstehe das Problem vielleicht falsch.
Mein Verständnis: der Inhalt von ATT1 sollte im Attribut ERGEBNIS automatisch (über Feld) dupliziert werden.
Liege ich damit richtig, dann:
  • Doppelklick auf "Dies ist ein Test ---" um zum Attributeditor zu kommen
  • Für das Attribut ERGEBNIS rechts neben Wert auf den Button mit den 3 Punkten klicken, um den Attributsinhalt bearbeiten zu können (MTEXT-Editor wird gestartet)
  • Doppelklick auf "----" um das Feld zu bearbeiten
  • Im Schriftfeldeditor links auf "Objekt", oben mitte die Objektwahl starten und die Blockeinfügung selektieren
  • Und dann "ATT1" als zu beschriftende Eigenschaft wählen
So sieht es dann aus:
HTH, - alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
cadffm
@timwiesmann
>"Mein Ziel ist es, einen Attributswert in den Mtext zu bekommen"
Du meinst in dein zweites "mehrzeiliges Atrribut" - der Unterschied ist hierbei sehr wichtig, daher korrigiere ich diese Aussage zunächst mal für sich.
Dein Ziel  den Attributwert des einen Attributes im Attributwert des anderen Attributes anzeigen zu lassen
geht zum Beispiel wie Alfred es aufgezeigt hat, zumindest geht es darüber für diese eine Blockreferenz und
dessen Kopien. Was du jedoch nicht machen kann "auf normalem Weg" ist diese Funktionalität bereits
in deiner Blockdefinition vorzubereiten.
Hier zeige ich mal "den Fehler" auf:
Man siehst: Das Feld wird immer den Wert aus der Attributdefinition auslesen und da du keinen Vorgabewert vergeben
hast zeigt das Feld dann "----" an (ansonsten immer den Vorgabewert).
Im Anhang deine Datei zurück, ich habe in deiner Blockdefinition das Feld gelöscht und in dem
Attribut deiner Blockreferenz das Feld korrigiert -> jetzt verweist das Feld des einen Attributes auf den
Attributwert des anderen Attributes.
Auch KOPIEN dieser Blockreferenz funktionieren, nur beim erzeugen einer neuen Blockreferenz über EINFÜGE
wirst du KEIN Feld sehen - denn das habe ich ja bereits gelöscht da es mehr verwirrt wie einen Vorteil bringt.
Wenn das ausreicht für deine Belange wäre es gut, ansonsten müßte ich verraten wie es "doch" komplett
wie gewünscht geht.
- Sebastian -
Nachricht 4 von 6
timwiesmann
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Vielen Dank!
Ich habe versucht das im Blockeditor in den Mtext zu bekommne. Das funktioniert nicht.
Gruß
Tim
HTH, - alfred -
Nachricht 5 von 6
Alfred.NESWADBA
Ich war in meiner Beschreibung nie im Blockeditor 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 6 von 6
michele.mk
Hallo @timwiesmann,
Ich wollte einmal bezüglich deiner Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update. Eventuell hast du Dank @Alfred.NESWADBAs letzten Beitrag den entscheidenden Durchbruch geschafft? 😊 Falls ja, kannst du sehr gerne seine Antwort als Lösung markieren.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Falls du noch Hilfe brauchst, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
