AutoCAD: Verschiebung/Offset des Mauszeigers bei Objektselektion
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 1 von 9
guenterpatka
529 Aufrufe, 8 Antworten
Bei mir ist das Anklicken der Objekte schwierig, die Auswahl gelingt oft schlecht. Es scheint als ob es eine Verschiebung gibt zwischen dem tatsächlichen Klickpunkt und der Mitte des angezeigten Fadenkreuzes.
Mir komm vor, ich habe das mal eingestellt. Läßt sich das in Autocad einstellen ?
Schöne Grüße
Günter Patka
@guenterpatka:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Mauszeiger Fadenkreuz kalibrieren
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: guenterpatka
Hallo @guenterpatka,
Nun erst mal die Standartfragen:
welche Software
welche Hardware
Alle Updates Installiert
Aktuellen Maustreiber installiert
Ansonsten mal die Windows Mauseinstellungen überprüfen.
In AutoCAD kannst du nur die Grösse der Pickbox sowie des Fadenkreuzes anpassen.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 9
j_weber1
Oftmals ist die eingeschaltete Hardwarebeschleunigung der Grund für solche Effekte.
Die kannst du auch getrost ausschalten wenn du nicht mit 3D-Objekten arbeitest.
Im reite Auswahl kannst du dann auch noch die Größe der Pickbox einstellen. Interessant wäre es auch noch zu wissen, ob der Effekt auch auftritt wenn du einen temporären Objektfang benutzt. Also wenn du über STRG+RMT zum Beispiel Entpunkt wählst und dann ein Entpunkt für eine Linie fangen möchtest.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 4 von 9
Thomas_Stuehle
haben Dir die Tipps von @Volker.BRUNKE und @j_weber1 weitergeholfen?
Sollte das Verhalten nur in einzelnen Zeichnungen und nicht auch in neuen Zeichnungen auftreten, kann auch eine korrupte Zeichnung die Ursache für diese Verhalten sein. Dies ist im Artikel "Mausposition an anderen Punkt als Fadenkreuz-Cursor" beschrieben.
Möglicherweise betrifft dies auch wie bei Dir die Objektauswahl, auch wenn es im Artikel selber nicht erwähnt ist.
Könntest Du uns kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 9
guenterpatka
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Sobald ich dazu komme werde ich die Lösungen ausprobieren und eine Rückmeldung geben.
Nachricht 6 von 9
guenterpatka
Hallo, danke für die Antworten. Es handelt sich um Windows 10, Autocad 2016.
Das Verhalten ist unabhänig von der Zeichnung.
Ich kann es auch nicht ganz genau nachvollziehen was passiert, es ist nur oft schwierieg, den korrekten Button zu klicken, es wird manchmal einfach der Button darüber ausgewählt, bei der Objektauswahl wird oft das Objekt nicht richtig ausgewählt, sodaß ich schon ganz verkrampft bin.
Vielleicht liegt es auch daran, daß die Auswahl einfach zu langsam erfolgt.
Günter
Nachricht 7 von 9
hansschmid
Servus,
hast du evtl. eine Maus, die eine extra Software benötigt (z.B. Gamermouse)?
Falls ja, ist der Treiber aktuell?
Sowie  der Grafikkarten Treiber?
Passt die Bildschirm-Auflöung  zum Bildschirm (Format)?
Teste doch mal eine andere Auflösung.
Gruß, Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 8 von 9
Alfred.NESWADBA
kann es sein, dass es sich um einen 4K Monitor handelt?
In diesem Fall probehalber mal die Auflösung auf 1920x1080 herunter drehen, DPI-Skalierung zurück auf 100% (wenn es anders eingestellt wäre) und dann gleiches wieder probieren.
Hintergrund: AutoCAD 2016 ist nicht kompatibel zu DPI-Skalierung und hat entsprechend mit 4K-Auflösungen seine Differenzen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 9 von 9
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
haben Dir die letzten Punkte von @hansschmid und @Alfred.NESWADBA weitergeholfen? Vielen Dank dafür!
Bitte lass uns wissen wenn einer der Vorschläge geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
