AutoCAD - Verknüpfung von Maßzahlen in eine Tabelle automatisieren
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
Dirk27
363 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo liebe AutoCAD Gemeinde,
ist es möglich, die Maßzahlen einer Bemaßung in eine interne oder externe (.xls) zu verknüpfen und dann automatisch aktualisieren zu lassen?
Gruß Dirk
@Dirk27  Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Verknüpfung von Maßzahlen in eine Tabelle
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
udo.huebner
als Antwort auf: Dirk27
Leider bietet der Befehl DATENEXTRAKT keinen Zugriff auf den Textwert einer Bemaßung an. Insofern wäre eine automatisierte Lösung nur mit Programmierung lösbar.
Wenn du die genaue Absicht zu dieser Aufgabe erläuterst, gibt es vielleicht auch Alternativen.
Man könnte statt Bemaßungs-Objekte möglicherweise MText-Schriftfelder für Linienlängen verwenden, diese lassen sich auch in Tabellen extrahieren und verlinken.
Nachricht 3 von 4
Dirk27
als Antwort auf: udo.huebner
Hallo Udo,
danke für deine Antwort.
Ich möchte mit meinen Studenten Schnittzeichnungen von Möbeln anlegen und die entsprechenden Maße aus der Bemaßung in eine Tabelle (als Stückliste) überführen. So soll erkannt werden, ob alle fertigungsrelevanten Maße in der Zeichnung und in der Stückliste enthalten sind.
Bisher müssen alle Maße von Hand eingetragen werden und so kommt es immer wieder dazu, dass Maße für die Fertigung fehlen.
Gruß Dirk
Nachricht 4 von 4
michele.mk
Hallo @Dirk27,
ich wollte einmal bezüglich deiner Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
