AutoCAD und CFD
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
michael.strach
390 Aufrufe, 4 Antworten
AutoCAD und CFD
Hallo,
ich bin Schüler und versuche ein in AutoCAD erstelltes Gerät auf seine Aerodynamik zu testen, Dafür hab ich CFD heruntergeladen, aber es scheint so, dass ich meine erstellten Modelle aus AutoCAD in CFD nicht öffnen kann, weil er sie nicht findet. Das scheint wohl an dem Dateiformat zu liegen, ich glaube aber, dass die Lösung des Problems relativ einfach ist und wollte deswegen hier Fragen.
Ist übrigens AutoCAD überhaupt das richtige für mich, oder kann ich das selbe auch mit Fusion machen?
Danke
Tags (3)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Mike.Grau
als Antwort auf: michael.strach
Hi @michael.strach,
Vielen Dank für deine Frage im Forum.
Ja, Fusion 360 wäre auf jeden Fall das bessere Werkzeug um CFD Modelle zu erstellen.
Ich würde erst einmal in Fusion 360 einer vereinfachten Geometrie anfangen. Eine Kombination aus mehreren Würfeln.
Später musst du dan sicher stellen das nur einen einzigen Körper hast der dein Fluidvolumen oder zu Untersuchendes Bauteil repräsentiert und exportierst.
Ein Export in *.step sollte ohne Probleme funktionieren.
Ich hoffe ich konnte dir hiermit weiterhelfen.
Vielen Dank und Viele Grüße,
Nachricht 3 von 5
michael.strach
als Antwort auf: Mike.Grau
Danke für die Hilfe!
Mit Fusion komme ich auch gleich viel besser klar, aber wenn ich etwas abschließe und speichere, dann wird es ja in der Cloud gesichert (Anscheinend in der Fusion Cloud). Wie kann ich jenes dann in CFD öffnen? In CFD selber kann ich ja auch auf Webbrowser klicken, dort wird mir aber eine andere Cloud angezeigt (A360). Ich weiß, die Frage ist etwas amateurhaft...
Schon mal danke im Voraus
Nachricht 4 von 5
Mike.Grau
Hi @michael.strach,
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Der beste Weg um dein Design in SimCFD zu importieren wäre über einen *.step export in Fusion 360.
Hier gibt es mehrere Optionen wobei der direkte Export wahrscheinlich am besten funktioniert.
In dem Artikel hier findest du alle informationen die du benötigst.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
Hallo @michael.strach,
konnte dir die Hilfestellung von Mike helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
