AutoCAD - Übertragen Modellbereich als Objekte maßstabsgerecht in Layoutbereich
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
frank_neumann
745 Aufrufe, 2 Antworten
Ich möchte aus einem Modellbereich Objekte Maßstabsgerecht in den Layoutbereich übertragen. Das Layout soll 1 zu 1 den Modellbereich wiedergeben, sodass 1 Einheit aus dem Modellbereich 1 mm auf dem Papier ist. Komischer Weise nimmt das Ansichtsfenster unabhängig vom Papierformat den gleichen Anteil der Papierfläche ein.
Die dwg ist durch einen Export erstellt worden, sodass der Plotmaßstab im Seiteneinrichtungsmanager in Zoll angeboten wird. Die Einheiten im Modellbereich geben trotzdem den Grundriss in mm wieder.
Neben dieser Datei sollen noch weitere genau so im Layout bearbeitet werden.
Im Anhang befindet sich eine dwg-Datei mit meinem bisherigen Ergebnis.
Ich danke im Voraus für Unterstützung.
@frank_neumann Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Einheiten aus Modellbereich wie mm im Layout darstellen
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Udo_Huebner
als Antwort auf: frank_neumann
Zuerst würde ich das Maßsystem auf metrisch umstellen
Befehl: MEASUREMENT 1
Dann würde ich die Maßstäbe auf metrisch zurückstellen
Befehl: MSTABLISTEBEARB > zurücksetzen > metrische Maßstäbe
Zuletzt die Ansichtsfenster im Layout entsperren z. B. über die Eigenschaftenpalette {STRG+1)
und den gewünschten Maßstab einstellen.
Hinweis: die Modelleinheiten würde ich als Dezimeter erraten (Wandstärken 4, Türbreiten 9).  Für eine Architekturzeichnung unüblich.
Besser den kompletten Modellinhalt auf Meter verkleinern
Befehl: VARIA Alle 0.1
oder auf Millimeter vergrößern
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 3
frank_neumann
als Antwort auf: Udo_Huebner
Vielen Dank für die Punkte zur Verbesserung.
Jetzt haben sich diese Fragen auch geklärt und mit dem Maßstab stimmt mittlerweile auch alles.
