Autocad Transparenzen - Druckprobleme
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
melanie.be
3615 Aufrufe, 7 Antworten
Beim Verwenden von Schraffuren in AutoCAD (hier aufgetreten in AutoCAD Architecture 2015, AutoCAD Light 2014-2015 und AutoCAD Civil), in denen Transparenzen (Transparenzgrad wird angepasst) verwendet werden, gibt es Probleme beim Plotten.
Bei einem Druck auf den Plotter, kommt es zu überflüssigem Papierauswurf oder aber es werden anstatt des gesamten Planes nur ein oder zwei Linien ausgegeben.
Kann es ein Treiberproblem sein? Oder machen Transparenzen in den Plänen eine erhöhte Datenmenge aus, sodass es zum Absturz führt?
Wir verwenden für die Erstellung der PDF, den normalen Adobe PDF, nicht "DWGtoPDF".
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
maximilian.kroner
als Antwort auf: melanie.be
Hallo @melanie.be,
einen Teil der Frage kann ich direkt beantworten. Beim verwenden von Transparenzen wird die Transparenz über die Komplette Zeichnung gelegt. Dadurch wird beim Plotter die Papiergröße für die Komplette Zeichnung verwendet und nicht nur für den Momentan sichtbaren bereich.
Zu dem anderen Teil. Was für einen Plotter verwendet ihr?
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 8
melanie.be
als Antwort auf: maximilian.kroner
Vielen Dank für die Idee,
nur damit ich es richtig verstehe:
im Plotfenster geben wir unter "Plotbereich" immer ein festes Fenster zum Plotten an.
Und trotzdem legt AutoCAD die Transparenz über die gesamte Zeichnung?
Der verwendete Plotter ist der HP Designjet T2300.
Nachricht 4 von 8
maximilian.kroner
Hallo @melanie.be,
ja das hast du richtig verstanden. Die Transparenz hebt das Plott-Fenster auf.
Bei manchen Plottern kann es bei großen Zeichnungen vorkommen dass der Speicher des Plotters voll ist. Dann sind beim druck nur ein paar Linien zu sehen. Habt ihr mal versucht auf PDF zu drucken und dann die PDF zu plotten?
MaximilianKroner
Nachricht 5 von 8
Alfred.NESWADBA
Ja, deutlich erhöhte Datenmenge, da die Transparenz dazu führt, dass gerastert wird (daher auch die geringere Plotqualität.
Aber Papier sollte deswegen nicht mehr ausgeworfen werden (außer der Plotter ist als ganzes "angestürzt").
Wenn ich PDF brauche, dann immer nur über "DWG to PDF.pc3", das macht kleinere und qualitativ bessere PDF's.
Andere Treiber verwende ich nur in Ausnahmefällen
Aber:
Hat das PDF was mit dem Plotproblem zu tun?
Passiert das gleiche mit dem Plotter, wenn Ihr im das PDF schickt?
>> Der verwendet Plotter ist der HP Designjet T2300.
Welche Treiberversion und welches Betriebssystem läuft auf den CAD-Workstations?
@maximilian.kroner
Kann mir bitte das erklärt werden? Ich krieg das nicht auf die Reihe 😉
Wenn ich ein Layou plotte, dann ist die Papiergröße durch das Layout vorgegeben, unabhängig davon, ob Transparenz ein- oder ausgeschaltet ist.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 6 von 8
melanie.be
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
>> Danke für den Tipp @Alfred.NESWADBA
>> Wir haben gerade mal eine Zeichnung in die PDF geplottet mittels "DWG to PDF".
Die verwendete Zeichnung ist eine sehr große Datei und tatsächlich hat es (nach einiger Zeit") funktioniert.
Auch der anschließende Druck war ordentlich.
Wenn die Datei nicht über "DWG to PDF" geplottet wird, mussten wir in der Vergangenheit die DPI-Zahl herunterschrauben,
damit überhaupt eine Datei erstellt wurde. Diese war dann aufgrund der schlechten Qualität meist nicht zu gebrauchen.
Wir werden es zukünftig über DWG to PDF versuchen.
Vielen dank @Alfred.NESWADBA
@maximilian.kroner
Nachricht 7 von 8
Hallo @Alfred.NESWADBA,
ich hab da nicht so genau geantwortet ,sorry. Wenn automatische Schnitte aktiviert sind um leere Teile der Zeichnung abzuschneiden um Papier zu sparen wird, bei aktivierter Transparenz, trotzdem die komplette gewählte Papiergröße verwendet.
MaximilianKroner
Nachricht 8 von 8
Ist das echt so? Muss ich direkt mal probieren gehen ...
Vielen Dank für die Auflösung 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
