Hallo zusammen
Nun würde mir jemand bei den angehängten Dateien Toleranzen setzen? Und wieder im selben Format speichern?
Das wäre eine große Hilfe für mich. Am liebsten alle Atren von Toleranzen also +/- und -/- und+/+ sowie H7 oder g6
Danke
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Die DWG-Datei hat nicht mal Bemaßungen, sondern nur Linien und Texte, um da ordentlich Toleranzen anzufügen bitte erst mal Bemaßungen machen. Danke!
Für die DXF-Datei gilt das gleiche, nur Linien und Texte, aber keine Bemaßungen.
Die STP-Datei hat nur mehr Linien, also keine Bemaßungen und nicht mal die Texte
Die IGS-Datei sieht genauso aus wie die STP-Datei
Darf ich nach dem Hintergrund Deiner Bitte fragen?
Die Daten sind - verzeihe die Ausdruckweise - Schrott, weit entfernt von einer strukturierten CAD-Datei. 184 Elemente, die eigentlich 14 Elemente sein könnten oder sollten. Alles zerlegt und Layer nicht richtig genutzt, ... was macht es hier für einen Sinn, Toleranzen zu setzen (unabhängig davon, dass keine Bemaßugen vorhanden sind).
- alfred -
Hallo Alfred
Danke für deine schnelle Antwort.
Nun ist es so ich habe die Zeichnung in einem CAM gezeichnet und die verschieden Formate ausgegeben.
Da ich kein CAD habe und auch nicht versiert bin darin.
Hintergrund ist folgender, ich möchte die Daten der Vermassung sowie auch der Toleranzen auslesen und daraus eine Liste erstellen.
Sozusagen eine Prüfliste und das eben mit Zeichnungen die wir von unseren Kunden erhalten.
wenn mir jemand so etwas ähnliche zeichnet und in diesen Formaten ausgeben kann umso besser
Gruss
Dani
Hallo @Anonymous,
hast du dir das so in etwa vorgestellt?
Wenn du ein bisschen konkreter wirst, kann ich dir eventuell bessere Ergebnisse liefern
LG
Hallo Sofia
Ja genau so ähnlich habe ich mir das vorgestellt.
Darf ich fragen hast du das neu gezeichnet oder nur ergänzt?
Da Alfred die Daten als "Schrott" bezeichnete, vermute ich das ich auch nicht weiterkomme wenn Sie nicht sauber sind.
Nun die Toleranzen sind nicht ganz korrekt ich würde folgende bevorzugen +/-0.1 -0/+0.1 +0.1/+0.2 -0.1/-0.2 und die Bohrung H7
Wenn ich das ganze dann auch noch in DXF und DWG erhalte dann bin ich überglücklich.
Das wäre echt leib
Gruss Dani
Hallo @Anonymous,
ich habe nur die DWG geöffnet und die Bemaßung neu gesetzt.
Mach mir doch eine Aufstellung welches Maß welche Toleranz haben soll und ich schicke es dir als DWG und DXF.
LG
Hallo Sofia
Vielen Dank für deine Hilfe, Die H7 würde ich der Bohrung zuweisen.
Alle anderen Toleranzen sind egal wo, mir geht es nur um ein Beispiel und darum zu sehen ob ich die nötigen Informationen auslesen kann.
Beste Grüsse Dani
Guten Morgen @Anonymous,
anbei die geänderten Daten. Nur die "0" in den Toleranzen kann kein Vorzeichen haben.
Habe dir eine DWG, DXF 2013 und eine DXF im R12 geschickt.
LG
Kleine Wunder erledigen wir sofort - für die größeren brauchen wir etwas länger
Gern geschehen.
Vielen Dank für deinen Beitrag
Bis zum nächsten Mal
LG
Hallo Sofia
Vielen Dank das du es auch in der Version R12 gepostet hast.
Habe soeben herausgefunden das meine Software erst ab 2000 unterstützt.
Wäre möglich das du dies Werkstück komplett aufzeichnest, denn jetzt kann ich deine Anpassungen lesen nicht aber den Rest der aus dem CAM System kommt.
Schön wenn es möglich wäre ansonsten vielen Dank für deine Hilfe bis dahin.
PS: es darf gerne auch ein anderes Bauteil sein, einzige Bedingung 2D mit Vermassungen und Toleranzen
Vielen Dank
Hallo @Anonymous,
anbei das komplette Werkstück erstellt mit AutoCAD Mechanical 2017, abgespeichert in der Version AutoCAD 2013 und als DXF R12.
Lass mich wissen, ob du noch etwas benötigst. Denk nur bitte daran für weitere Fragen einen neuen Beitrag zu erstellen.
Danke dir
Viel Erfolg
LG
Hallo Sofia
Danke Dir auch für diese Anpassung, nun da meine Frage nicht neu ist habe ich auch kein Thema eröffnet.
Anscheinend hast du mich falsch verstanden, R12 läuft bei mir nicht.
Wäre es möglich die .dxf in einer neueren Version zu speichern ?
Ab 2000 oder höher
Danke
Gruss Dani
Kein Problem @Anonymous,
Jetzt weiß ich auch was ich falsch verstanden habe Du hast geschrieben "unterstützt" ich habe gelesen "abstürzt" Ich habe doch eine blühende Phantasie....
Sorry für das Missverständnis.
Anbei das DXF in der Version 2013.
LG
