AutoCAD-Tip: Register in Optionen direkt öffnen
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 1 von 6
j_weber2
403 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo zusammen,
eigentlich ist es ja Sofia die hier die nützlichen Tipps postet, aber wenn es recht ist, dann poste ich auch mal einen.
Mir war es immer zu umständlich erst Optionen aufzurufen und dann den richtigen Reiter anzuwählen. Ich wollte lieber direkt auf mit einem Klick zum Beispiel den Reiter Optionen aufrufen.
Gehts ganz einfach wenn man in der Befehlszeile
_+options und dann 9
eingibt.
OK, so kann man schon mal das ganze ein bissel vereinfachen.
Wenn man das nun in der Werkzeigpalette als Befehl hinterlegt, also
^C^C_+options 9
dann hat man den Effekt das man in der Werkzeugpalette mit einem Klick die Optionen aufrufen kann
Die Zahl gibt den Reiter in den Optionen an, wobei man bei 0 anfängt.
Also wäre der Aufruf für den Reiter Dateien
^C^C_+options 0
Vielleicht kann es der eine oder andere gebrauchen.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Tags (1)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Tarek_K
als Antwort auf: j_weber2
Hi @j_weber2,
super coole Sache! 🙂 Dank dir.
Was für alle Anwender gut wäre bei solchen Tipps:
Wenn man im ersten Beitrag die Frage / Problemstellung skizziert und in der folgenden Antwort dann die Lösung dazu schreibt. Somit kann man einen Beitrag als Lösung markieren auf die Fragestellung und der wird dann von der internen Suchmaschine und auch von Google besser gefunden. 🙂
Wenn du dahingehend eventuell den hier noch anpassen magst (so wie Sofias Format ;)) wäre das super genial und dann erreichst du mit deinem Tip wirklich alle. 😄
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 3 von 6
j_weber2
als Antwort auf: Tarek_K
Hey Tarek,
besser so.
Ich dachte wenn ich im Betreff das ganze als AutoCAD-Tip kennzeichne, dann würde es auch gehen.
Aber ich habs geändert und hoffe es passt so.
bis dann
Jörg Weber
Nachricht 4 von 6
Tarek_K
Hi @j_weber2,
der Thementitel war gut! 🙂
Was ich meinte war das hier:
Beitrag 1 (erster Post im Thema): Fragestellung
Beitrag 2 deine Antwort / Lösung zur Fragestellung.
Dann kann man den zweiten Beitrag entsprechend als Lösung (grüne) auf das Ausgangsthema markieren. 🙂 Siehe wie bei Sofia HIER. Dann können die Nutzer das wie beschrieben besser finden.
Hoffe ich habe es nun gut erklärt, wenn nicht, lass es mich wissen. 😉
Tarek Khodr
Nachricht 5 von 6
j_weber2
Ok, jetzt hab ich es verstanden.
Ich merke es mir fürs nächste mal u d ändere dies später.
Viele Grüße
Jörg Weber
Nachricht 6 von 6
cadffm
Damit jetzt nicht zehn weitere Threads entsprechend eröffnet werden:
+OPTIONEN
+ANPASSEN
+SICHALS
+BKSMAN
+AFENSTER
+PUBLIZIEREN
+ABHÄNGEINST
+LAYER
+BKSMAN
+MFLEISTE
+ZEICHEINST
- Sebastian -
