AutoCAD Start Problem mit ServerPorfil und DKS
11 ANTWORTEN 11
GELÖST
Nachricht 1 von 12
RalfWestarp7951
761 Aufrufe, 11 Antworten
Auf unseren Rechnern ist Boot Camp eingerichtet und neben OS X ist Windows 7 - 64 bit installiert. Des Weiteren ist eine Wächter-Software Dr. Kaiser Schutz aktiviert. Diese erstellt eine Image mit den aktuellen Systemkonfigurationen, so dass es nach jedem Neustart des Betriebsystems die Ausgangssituation wiederhergestellt wird. Beim Starten von AutoCAD mit der persönlichen Kennung der Hochschule (Roaming-Profiles d.h. die Profile liegen nicht lokal auf den Rechnern sondern auf Servern der Fachhochschule) erscheint folgende Fehlermeldung: "systemfehler: ungültiger pfad/dateiname für konfiguration: C:\Users\kennung\AppData\Local\Autodesk\ACA 2016\deu\“ und das Program wird geschlossen. Wenn sich die Studenten lokal anmelden, funktioniert AutoCad ohne Probleme. ? Eine Lösung/gute Ideen wären wir extrem dankbar!!!
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: RalfWestarp7951
Einmal AutoCAD starten, alle Einrichtungen machen lassen, ev. Anpassungen in den Optionen, Druckereinstellungen, .... durchführen, und wenn das fertig ist, dieses zur "Ausgangssituation" machen.
Auch darauf achten, dass in den Pfaden, die AutoCAD für das Profil (und in der Registry) braucht, die Berechtigungen zum Anlegen dieser Daten vorhanden sind.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 12
Hallo @RalfWestarp7951,
hat Alfred den richtigen Tipp gegeben?
Wenn ja, dann würden bestimmt alle hier im Forum von deinen Erkenntnissen profitieren können.
Danke
Zur Erinnerung: Vergesst nicht für hilfreiche Posts Kudos zu vergeben und den Post, der das Problem gelöst hat, als Lösung zu markieren.
Tags (1)
Nachricht 4 von 12
erstmal danke für die antwort! leider ist es ja so dass die vom server geladenen profile eben genau NICHT Dinge ändern bzw dauerhaft Dateien anlegen können sollen (also auch keine Administratorrechte haben dürfen) (und "alles" einstellen und dann als Ausgangssituation sichern geht nicht, da wir das dann mit allen Studentenprofilen machen müssten (schier unmöglich) daher war ja der erste Start von AutoCAD nie ein Problem, da zu dem Zeitpunkt das Programm noch keine Benutzerdateien erwartet hat, erst wenn das Programm erneut gestartet wurde und im Serverprofil gespeichert wurde, dass lokal eine Nutzerdatei liegen soll, kam das Problem auf (genau da darf janix geändert werden) Frage: Kann man AutoCAD (nachträglich) befehlen, dass es nicht nach einer lokalen Datei suchen soll (evtl über ne bat.datei) bzw. kann man befehlen, dass der Ort geändert wird und dann nur noch im Profil abgelegt und gesucht werden soll? Gruß archkomm
Nachricht 5 von 12
Hallo Manfred,
das hier wäre noch einen Versuch wert.
Eine Batch Datei per GPO in das Programmverzeichnis von AutoCAD auf den Clients kopieren.
Über GPO eine Verknüpfung auf dem Desktop mit dem AutoCAD Icon erstellen, die auf die Batch Datei verweist.
Auch habe ich gelesen, dass das Löschen von zwischengespeicherten Kopien von servergespeicherten Profilen im Zusammenspiel mit AutoCAD nicht ratsam ist.
Ich hoffe, Sie kommen damit ein Stückchen weiter und erwarte ihr Feedback.
Vielen Dank
Nachricht 6 von 12
Hallo Manfred,
hat denn dir der "Vorschlag", von sofia weitergeholfen, dann markiere ihn doch als Lösung, sodass andere Anwender die gleiche oder ähnliche "Probleme" haben an dieser Stelle weiterkommen.😃
Danke!
Schindler Matthias
Technischer Produktdesigner/Anlagen- und Maschinenkonstruktion
technical productdesigner/ construction systems
| Socialnetwork LinkedIn
Umfrage zu "Inventor-HSM-Handbuch"
Eigener Artikel, wie man eine 30-seitige Testversion meines Inventor-HSM Handbuches bekommen kann
Nachricht 7 von 12
Wieder danke! Allerdings 1. die Löschung lokaler benutzerbezogener Informationen ist notwenig, zum einen ist das unsere policy, zum andern können wir bei den vielen Studenten dauerhafte lokale Programmcaches evtl. nicht ermöglichen... 2. die batch-Lösung klingt interessant Können wir denn die AutoCAD-Icon-Verknüpfung über GPO an alle Studenten-Serverprofiles auf den Desktop zwingen? (die haben ja die freie Verwaltung ihres eigenen Desktops) gruß i.A. Ralf
Nachricht 8 von 12
RalfWestarp7951
Möglicherweise habe ich Ihren Vorschlag auch nicht korrekt verstanden... Könnten Sie ihn präziseren? Bzw. gibt es nicht evtl eine Lösung seitens AutoCAD (Einstellungen etc), sodass man nicht mit so einem Workaround das Problem umgehen muss? (besonders da der Erfolg von dem Bestehenbleiben des Verknüpfungs-Icons abhängig ist) gruß Jan i.A. Ralf
Nachricht 9 von 12
Martin_Langolf
Hallo RalfWestarp7951,
Die gleiche Meldung wird auch in diesem Artkel auf unserer Knowledge Base dokumentiert.
Falls die bereitgesteltlen Alternativen keine Lösung darstellen, könnten die folgenden Dokumentationen weiterhelfen.
Die einfachste Methode die beschrieben Meldung zu umgehen, ist es die Einstellung "Löschen zwischengespeicherte Profile beim Abmelden" zu deaktivieren, soweit es möglich ist.
Als eine Alternative dazu, kann die Umleitung der Profil-Pfade auf die Server gespeichrte Profil Ordner darstellen. So wie es in diesem Artikel beschrieben wird.
Konnten die bereitgestellten Alternativen hier weiterhelfen?
Martin Langolf
Nachricht 10 von 12
RalfWestarp7951
als Antwort auf: Martin_Langolf
danke! da werden wir mal was ausprobieren! Die verlinkten Probleme sind jedoch nur sehr ähnlich aber nicht dasselbe... gruß Jan
Nachricht 11 von 12
Tarek_K
lass uns dann doch noch wissen, ob die Quellen von @Martin_Langolf dir geholfen haben. 🙂 Dann kannst du den Beitrag entsprechend als Lösung akzeptieren und alle können davon profitieren.
Solltest du noch weitere Hilfe brauchen, lass es uns auch einfach wissen.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 12 von 12
Hallo, hallo,
wie ist denn der Stand hier? Was wurde letztendlich unternommen? Es wäre supernett wenn alle Leser von Ihren Erfahrungen profitieren könnten. Sie müssen entweder einen der Posts als Lösung markieren oder in einem eigenen Post die Schritte schildern, die zur Lösung beigetragen haben und diesen dann als Lösung markieren.
Vielen Dank
Tags (1)
