AutoCAD - Schnitte durch Volumenkörper: falsche Sicht, Linien nicht angezeigt
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
issamo92
566 Aufrufe, 4 Antworten
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich ein Schnitt erstelle, wird zum einen eine meine Meinung falsche Sicht des Schnittes erstellt und zum einen was viel wichtiger ist, die Linien nicht angezeigt.
Vielen Dank im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Issam
@issamo92:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Schnitte durch Volumenkörprer
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
hansschmid
als Antwort auf: issamo92
Servus,
ich würde jetzt sagen, das die Tiefe deines "Schnittes/Ansicht" , warum auch immer, nicht wie gewünscht, gewählt wurde.
Wenn du einen Schnitt erstellst, dann hängt er erstmal am Fadenkreuz.
Klicke dann auf die Poition in deiner Zeichnung, wo du den Schnitt ablegen willst. Dann  erscheint ein Fenster mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten.
Hier wähle "Depth/ Tiefe an. Es erscheint dann auf deiner Draufsicht eine dicke Linie/Balken. Schau, wo sich diese verdickte Linie befindet.  Das stellt deine Ansichttiefe des Schnittes dar.
Gruß, Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 3 von 5
hansschmid
als Antwort auf: hansschmid
Da fällt mir ein:
Die betroffenen Layer sind an  und getaut?
Gruß, Hans
Nachricht 4 von 5
Thomas_Stuehle
Hallo @issamo92,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Haben Dir die Tipps von @hansschmid weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 5
issamo92
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Habe es mit den Befehl kappen hingekriegt;
1. Eine Kopie erstellen vom Körper
2. Dann die Hälfte weg zukappen nach entsprechender Definition der Kappebene
Da habe ich meinen Schnitt erstellt. Smiley (überglücklich)
