AutoCAD - Schließen von Datei-Registerkarten und Model-/Layout-Registerkarten
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
Kierek_Bioenergie
659 Aufrufe, 5 Antworten
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich sehe leider keine Registerkarten. Auch wenn ich Sie unter Optionen->Anzeige->Layout-Elemente-> Registerkarten Layout und Modell anzeigen sehe ich sie obeen in der Leiste nicht.
Was kann ich tun.
Ich habe die Lizenz von einem Rechner auf den anderen übertragen
System AutoCAD LT 2013
Grüße Rafael Kierek
@Kierek_Bioenergie:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Registerkarten
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: Kierek_Bioenergie
Gelesen habe ich soetwas schon, aber ich kann mich nicht mehr erinnern was da war.
Spontan fällt mir nur etwas "dummes" ein: Das Dateifenster ist aber schon auf VOLLBILD gestellt? <sorry>
Zurücksetzen auf Vorgabe wäre mein erster Einfall in LT:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk\AutoCAD LT 2013 -
Man vorher noch die Registry des Profils sichern (wer sich damit auskennt).
- Sebastian -
Nachricht 3 von 6
j_weber2
Hallo ,
vielleicht ein blöder Kommentar und vielleicht auch völlig auf dem Holzweg, aber sind die Tabs nicht untern in der Anzeige.
So ist es zumindestens in meinem AutoCAD. Es sei den im LT ist das anders. Kann ich ja morgen nachschauen wenn ich LT wieder zur Verfügung habe.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 4 von 6
Nun denn ... "Modell" und "Layout(s)" sind unten zu sehen.
Wenn oben was gesucht wird, dann wären das Filetabs (siehe in dem folgenden Screenshot zu sehen), dann leider, die gibt es in 2013 noch nicht.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 5 von 6
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @Kierek_Bioenergie,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Haben Dir die Punkte von @Alfred.NESWADBA@j_weber2 und @cadffm weitergeholfen? Wenn Du genau klarstellen könntest ob Du die Filetabs oder die "Modell und Layout" tabs, kann weiter angesetzt werden.
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 6
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
leider ist noch nicht klar, ob entweder die Model/Layout tabs oder die Filetabs gemeint sind. Daher werde ich hier kurz für beide Optionen die entsprechenden Möglichkeiten posten:
Filetabs
_FILETABCLOSE - Schließt die Tabs/Reiter oberhalb des Modellbereichs
_FILETAB - Öffnet die Tabs/Reiter oberhalb des Modellbereichs
_STARTMODE = 1 - Zeigt den Start-Reiter an (wird unmittelbar umgesetzt)
_STARTMODE = 1 - Schließt den Start-Reiter (Änderung erfordert Neustart von AutoCAD)
Model-/Layout-Tabs
_LAYOUTTAB = 1 Öffnet die Model-/Layout Tabs unterhalb des Modellbereichs
_LAYOUTAB = 0 Schließt die Model-/Layout Tabs unterhalb des Modellbereichs
Diese Einstellung kann ebenfalls in den Optionen vorgenommen werden:
Sollten die Einstellungen nicht greifen, würde ich den Vorschlag von @cadffm aufgreifen und das AutoCAD Profil zurück zu setzen. Die Schritte sind im foglenden Artikel beschrieben: So setzen Sie AutoCAD auf die Vorgabeeinstellungen zurück. Sollte dies ebenfalls nicht greifen, teste bitte ebenfalls den vorgeschlagenen Vollbildmodus.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
