AutoCAD - Rotated Dimension in Aec Dimension umwandeln
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
tjark.riemer
283 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
ich habe eine vielzahl an rotated Dimension, würde diese nun aber gerne in einem Schritt in AEC Dimension ändern, um die Bemaßung nicht komplett zu ändern.
Hat jemand einen Tipp?
@tjark.riemer:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Rotated Dimension in Aec Dimension umwandeln
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: tjark.riemer
Der einzige mir bekannte Weg um Acad zu AEC Bemaßung umzuwandeln ist:
Gewünschte AEC Bemaßung in dem Katalog suchen, Rechtsklick.. rest selbsterklärend.
Aber ich habe dies selten sinnvoll rinsetzen können, zumind. nicht mit einem Vorteil gegenüber dem ordentlichen neu Erstellen.
Es sei denn es geht nur um Optik, aber dann kann man auch die Acad Bemaßung belassen.
Hoffe die Beschreibung war nicht zu kurz, fall doch hast du ja noch immer eine Hilfe über die es ebenfalls zu finden ist.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: cadffm
Hallo Tjark @tjark.riemer,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum. Eine ausführliche Beschreibung findest Du außerdem hier im Artikel: "So konvertieren Sie eine AutoCAD-Bemaßung in eine AEC-Bemaßung".
Könntest Du uns kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
