AutoCAD - Rechnerleistung verteilen
Nicht anwendbar
3.256Aufrufe
4Antworten
Nachricht 1 von 5
Nicht anwendbar
Guten Tag zusammen, da beim Arbeiten mit diversen Programmen wie Recap Pro/Recap Photo oder Autocad, recht viel Rechnerressourcen in Anspruch genommen werden, würde ich die Leistung gerne besser verteilen. Ist es möglich, dass die Software nur die Grafikkarte zum Berechnen nutzt und nicht mehr die CPU? Mein Problem ist, dass wenn Berechnungen laufen, ich leider wegen der Auslastung nicht mehr am Rechner arbeiten kann (Outlook/Word etc). Gibt es da Möglichkeiten die Leistung in der Software zu verwalten? Vielen Dank und viele Grüße!
@Anonymous:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Rechnerleistung verteilen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.257Aufrufe
4Antworten
Antworten (4)
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
Das würden sich viele wünschen, geht aber leider nicht. 😉
Man kann aber im Taskmanager einem Programm zuweisen, wie viele bzw. welche Kerne es verwenden darf.
Dauert ein Prozess sehr lange, dann kann man damit sagen "bitte Kern 0 und 1 auslassen" und diese stehen dann für andere Dienste/Programme zur Verfügung.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
Nicht anwendbar
Danke für Ihre schnelle Antwort!
Allerdings habe ich dann dabei das Problem, dass bei jedem Programmstart die Einstellung erneut zurückgesetzt wird. Desweiteren hätte ich dann bspw. 3 Kerne bei 100% Auslastung und 1 Kern bei z.b 20 % -> Der Prozessor ist dennoch komplett ausgelastet. Ich kenne diese Möglichkeit von anderen Programmen, die leider kein Multi-Core unterstützen und dabei nur 1 Kern nutzen. Dort tritt das Problem dann auf, dass trotz 3 freier Kerne, keine kleineren Arbeiten mehr möglich sind. Daher hatte ich die Idee, ob man der Software sagen kann, dass maximal z.B 75% der gesamten Leistung nur verwendet werden darf bzw. 50% der CPU Leistung und 100% der GPU-Leistung.
Gruß, Nils
Nachricht 4 von 5
Alfred.NESWADBA
Akzeptierte Lösung
Ja leider, eine Vorgabezugehörigkeit kann man in Windows nicht definieren (IMHO).
Wenn ich einem laufenden Prozess nur 3 Kerne zulasse, dann sind nur diese 3 ausgelastet.
Ist ein weiterer Kern dann mit 20% belastet, dann braucht das eine andere Software (oder Windows-Kern).
Aber 80% eines Kerns sollte zum Tippen in Word reichen (also ich kann mit Tippen keinen ganzen Kern auslasten 😉 ).
Wenn das so ist, dann hast Du genau das bekommen, was Du vorher gewünscht hast, alles läuft auf der GPU. Damit kann zwar ein anderes Programm auf den anderen CPU-Kernen rechnen, Du bekommst aber nichts angezeigt, da die GPU anderweitig beschäftigt ist.
Manchmal hilft es hier, die anderen Programme zu minimieren, aber das hängt dann von der Art der GPU-Auslastung ab.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 5
Thomas_Stuehle
Hallo Nils @Anonymous,
haben Dir die Tipps von @Alfred.NESWADBA weitergeholfen Deine Frage zu beantworten? Vielen Dank dafür Alfred.
Könntest Du uns kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn Deine Frage beantwortet ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
