AutoCAD Programmstart / Ziel - Verzeichnis per vb.net ändern
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
dirkborowski29
424 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo Zusammen,
wie kann man bei den Programm-Eigenschaften per vb.net das Ziel-Verzeichnis ändern bzw. um "/nologo /p "User..."" ergänzen.
Habe die Registrierung einmal durchsucht, aber nichts passendes als Eintrag gefunden welches diesen Ziel-Pfad wiedergibt.
Oder gibt es irgendwo eine Datei, in der diese String enthalten ist und den man ändern könnte?
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
cadffm
als Antwort auf: dirkborowski29
entweder ich verstehe es nicht, oder aber sehr gut..
Ich denke es geht hier nicht um eine AutoCAD-Frage:
Du sprichst doch von eine Verknüpfung, was eine ganze normale (Verknüpfungs)Datei ist *.lnk
Dann steht es in dieser Datei/Eigenschaften und nicht irgendwo in der Registry (daher bin ich etwas verwirrt um was es dir geht)
.NET änden Dateityp lnk -> da sollte sich doch was finden lassen im www ???
In Powershell zB lese ich die Eigenschaft "TargetPath"
das sieht doch ganz gut aus.
Ich hoffe du willst den Link im User-Desktop manipulieren und nicht im Program data Verzeichnis,
denn das Profil (sofern du nicht auf eine *.arg verweist) ist ja nur beim jeweiligen User zu finden..
Wenn du mich über Sinn und Hintergrund etwas aufklärst, dann helfe ich gerne weiter - soweit es mir möglich ist.
(ich sehe hier noch kein Problem)
Suche mal nach
Modify shortcut file (.lnk) target path
oder ähnlich
- Sebastian -
Nachricht 3 von 7
cadffm
Ich habe mal nachgesehen wie ich es hinbekommen würde mit Lisp
(da muß ich dann leider den Umweg über wshscript gehen).
Gesucht ist nicht der TargetPath, sondern Arguments
du müßtest demnach so suchen:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=.net+edit+lnk+Arguments
(defun _GetShortCutProp ( shortCutPath Prop / shell sc result )
    ;;  If the shortcut exists the target path is returned
    ;;  (though said path is not validated).
    (vl-catch-all-apply
       '(lambda ( )
            (setq
                shell  (vlax-create-object "WScript.Shell")
                sc     (vlax-invoke shell 'CreateShortcut shortCutPath)
                result (vlax-get sc Prop)
    (if (eq 'vla-object (type sc)) (vlax-release-object sc))
    (if (eq 'vla-object (type shell)) (vlax-release-object shell))
    result
(defun _SetShortCutProp ( shortCutPath Prop Val / shell sc result )
    (vl-catch-all-apply
       '(lambda ( )
            (setq
                result (vlax-put sc Prop Val)
	    (vlax-invoke sc 'save)
    result
_
Thx @puckett, michael / MP for the base code - I wish you a good recovery
<nicht durch die besonders formatierte Rückgabe wundern, ein Backslash quotet Backslashs und Anführungszeichen in AutoLisp>
(_GetShortCutProp "D:\\aaa.lnk" 'TargetPath)
= "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2021\\acad.exe"
(_GetShortCutProp "D:\\aaa.lnk" 'Arguments)
= " /product ACAD /language \"de-DE\""
und setzen - Beispiel ohne Prüfung ob ein anderes Profil als Startparameter existiert
(_SetShortCutProp "D:\\aaa.lnk" 'Arguments " /product ACAD /p \"PowerUSerProfile\" /language \"de-DE\"")
= " /product ACAD /p \"PowerUSerProfile\" /language \"de-DE\""
- Sebastian -
Nachricht 4 von 7
dirkborowski29
als Antwort auf: cadffm
Hallo!
Danke für die Infos bzw. für deine Unterstützung.
Bzgl. der Arguments werde ich mal sehen, wie ich das in meinem VB.Net Programm einbauen kann.
Hintergrund ist, dass ich bestimmte Usereinstellungen einer AutoCAD Installation automatisieren möchte,
so dass die Namensgebungen für *.args und/oder *.cuix Dateien nach einem einheitlichen Schema geschehen.
Anschließend soll der Profilname (*.arg) eben mit in diese Zeile aufgenommen werden.
Arguments (Ziel) "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\acad.exe" /product ACAD /language "de-DE" /p PROFILNAME
Gruß
Dirk
Nachricht 5 von 7
cadffm
Installation deines Programmes, nicht das von Autocad? Okay.
Ansonsten wäre es ja einfacher die Installation schon gewünscht durchzuführen und nicht hinterher eine Standardinstallation umzubiegen.
Zudem hat der User ja die Möglichkeit alles zu ändern,
das Profil als Meine.ARG wird nur importiert wenn es noch kein gleichnamiges Profil gibt, also nur beim ersten Mal
und Acad kann auch auf anderem Weg gestartet werden, so würde das letzte aktive Profil genommen werden.
Du wirst das mit der lnk Datei/Link Anpassung hinbekommen, ganz sicher.
Halt uns auf dem Laufenden 🙂
- Sebastian -
Nachricht 6 von 7
dirkborowski29
Hallo und guten Morgen,
so, bin um einiges weitergekommen.
Liegt die entsprechende *.lnk Datei unter C:\Users\%user%\Desktop in diesem Fall meine
Test AutoCAD 2021 - Deutsch (German).lnk, so funktioniert es.
Private Sub Button4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button4.Click
	Dim NewArg01 As String = " /product ACAD /language " & """de-DE""" & " /p " & "profilname"
	Dim NewArg02 As String = " /product ACAD /language " & """de-DE""" & "/nologo"
	Dim shell As New IWshShell_Class()
	Dim path As String = IO.Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop), "Test AutoCAD 2021 - Deutsch (German).lnk")
	MsgBox(path)
	Dim sC As IWshShortcut = DirectCast(shell.CreateShortcut(path), IWshShortcut)
	MsgBox(sC.Arguments)
	sC.Arguments = NewArg01
	sC.Save()
End Sub
Die Original AutoCAD 2021 - Deutsch (German).lnk liegt aber im Verzeichnis C:\Users\Public\Desktop.
Hier bekomme ich eine Fehlermeldung, siehe weiter unten.
Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
	Dim pathx As String = Nothing
	Dim pathxx As String = Nothing
	For Each fi As String In My.Computer.FileSystem.GetFiles("C:\Users\Public\Desktop", FileIO.SearchOption.SearchTopLevelOnly, "*.lnk")
		pathx = fi.Substring(fi.LastIndexOf("\") + 1)
		If pathx.StartsWith("AutoCAD " & "2021") = True Then
			pathxx = pathx
	Next
	MsgBox(pathxx)
	Dim path As String = IO.Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.CommonDesktopDirectory), pathxx)
	MsgBox(path)
	sC.Save()
	        Catch ex As System.Exception
            MsgBox("ACHTUNG!" & vbCrLf & ex.Message, vbCritical)
            Return
        End Try
End Sub
Kann man das irgendwie umgehen?
Gruß
Dirk
Nachricht 7 von 7
cadffm
Sorry,
ich habe von alle dem keine Ahnung 🙂
und bezüglich der Rechte in Windows, zusätzlich noch im Thema Programmierung.. erst recht nicht.
Da es kein AutoCAD-Thema ist, empfehle ich "irgendein" .Net Forum.
Oder in englisch auch das .Net Forum hier auf autodesk.com
Jetzt wo du sagst das dieser Link bearbeitet werden soll, schaue ich aber mit noch höher gerissener Augenbraue
auf das ganze (mit dem Gedanken ob dein Weg denn wirklich so sinnvoll ist).
Leider muß ich hier aber aussteigen.
Ich wünsche dir eine schnelle Lösung
Gruß Sebastian, der einfach ein Einrichtung erstellt und so alles vorbereitet ie gewünscht installiert,
dazu noch eine Datei welche immer geladen wird um eigene Progammerweiterungen/Änderungen einzuleiten,
fertig.
- Sebastian -
