AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD - Plotterkonfiguration kann nicht gefunden werden
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
3368 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo zusammen.
Aus irgendwelchem Grund findet das ÀutoCAD auf einmal den Plotter nicht mehr.
Meine Vermutung ist das es mit den eingefügten Referenzen zusammenhängt.
Hat mit diesem Fehler jemand erfahrung und kann mir helfen???
@Anonymous
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Plotterkonfiguration
Die angehängte Bilddatei wurde zur Visualisierung des Verhaltens von @Thomas_Stuehle in den Beitrag integriert.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Anonymous
das kann durch ein Windows Update ausgelöst worden sein.
HP-Treiber werden kaum mehr aktualisiert, wird dann z.B. Windows Framework 4.7 installiert oder ein Update auf Windows 10, dann kann das passieren, dass der Plottertreiber sich nicht mehr so meldet, wie es den aktuellen Systembedingen/der aktuellen Umgebung entspricht.
Abhilfe ist oftmals nur:
  • vollständige Deinstallation des Treibers
  • händisch einen Treiber suchen, der dem Modell und dem Betriebssystem entspricht
  • funktioniert dieses nicht, dann von HP den "Universal DesignJet Plotter Driver" suchen und installieren
Viel Erfolg, - alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @Anonymous,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Wenn Du zu den von Alfred genannten Punkten noch ein wenig Hintergrundinformationen und eventuelle links bezüglich Druckertreiber und deren Deinstallation benötigst, dann ruf doch bitte den folgenden Artikel auf: HP-Drucker funktionieren nicht mit AutoCAD unter Windows 8 oder neueren Systemen.
Bitte beachte hierbei, dass dieser Artikel für die Betriebssysteme Windows 8 und höher gilt.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 4
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo @Anonymous,
Haben Dir die Tipps weitergeholfen?
Könntest Du uns kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
