AutoCAD Plant 3D=> Tag zuweisen - Doppelter Tag bei Armaturen
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
s.jovanovicLETBH
126 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und ich habe die Hoffnung, dass jemand mir helfen kann.
Jedes Mal wenn ich eine Isometrie rausziehe, bekomme ich doppelte Infos der Armaturen. Ich habe schon was probiert aber es funktioniert nicht. Ich bekomme ich 2x die gleiche Bezeichnung.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
Danke im Voraus!
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
R.Hoesel
als Antwort auf: s.jovanovicLETBH
Hallo. Dein Tag setzt sich zweimal aus dem selben Code zusammen. Deswegen ist er doppelt.
Entweder änderst Du den Tag auf einmal Code und nicht 2x oder der Tag setzt sich aus zwei verschiedenen! Werten zusammen.
Nachricht 3 von 4
s.jovanovicLETBH
als Antwort auf: R.Hoesel
Hi!
Ich habe versucht einen Tag zu löschen aber wenn ich das mache, dann lösche ich beide.
Ich weiß nicht wo liegt den Fehler auf den Code. Das habe ich schon für die Rohrleitung gemacht aber für die Armaturen weiß ich nicht wo ich das finden kann und was da stehen soll.
Nachricht 4 von 4
R.Hoesel
Also in der projektkonfig bis zur Armatur gehen. Dort findet sich der Tag für die Armatur.
