AutoCad Plant 3D-2022 - Apparate mit Isolierung darstelle
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
c.frekers
205 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo,
das hier ist mein Erster Eintrag hier im Forum und ich hoffe ich stelle keine dumme Frage oder etwas was schon X-Mal erklärt wurde....
Meine Frage ist, gibt es in Plant 3D einen einfachen Weg Apparate mit thermischer Isolierung darzustellen?
Ich konstruiere ein Abgassystem durch ein vorhandenes Gebäude. Für die Kollisionsprüfung möchte ich nicht nur die Abgasleitungen, sondern auch die darin verbauten Schalldämpfer, Wärmetauscher etc. mit einer Isolierung versehen.
Die Apparate scheinen eine solche Funktion nicht zu haben. Gibt es einen einfachen Weg zylindrische und rechteckige Isolierungen um Apparate anzudeuten?
Hier eine Seitenansicht:
in blau sieht man die unisolierten Apparate, einen Schalldämpfer (oben) und einen Katalysator mit Eindüsstrecke (mitte) und einen Abgaswärmetahuscher (unten)
Ich nutze AutoCad Plant 3D (2022).
Viele Grüße
Christian
Tags (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
hazem.adel
als Antwort auf: c.frekers
Hi @c.frekers
Danke für den Beitrag.
Ich bin kein Plant 3D-Anwender, also kann ich keine Lösungen vorschlagen. Hast du inzwischen selbst eine Lösung gefunden, die du hier teilen kannst?
Wenn nicht, kann dir @h_eger vielleicht helfen: D ?
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 3 von 4
h_eger
Hallo Christian,
leider bietet AutoCAD Plant 3D 20xx kein Möglichkeit Apparateisolierung darzustellen.
Wir generieren dies Apparateisolierungen immer manuell und hängen diese an die Apparate an.
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Nachricht 4 von 4
c.frekers
als Antwort auf: h_eger
Hallo,
zwischenzeitlich bin ich aus dem Urlaub zurück...
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Ich hatte es ähnlich gelöst, aber  den "Trick" mit dem an den Apparat anhängen kannte ich noch nicht, Danke!
Viele Grüße
Christian
