AutoCAD Online Rendern - Meldung: Problem mit der Netzwerkverbindung
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
Neumann-GK-GmbH
606 Aufrufe, 8 Antworten
Wir verfügen über 4 vollwertige voll lizensierte AutoCAD-Arbeitsstationen. Leider funktioniert auf allen Stationen das online-Rendern nicht. Selbst über das Online-Portal im direkten Updload (Cloud-Rendering) wird der Upload-Vorgang nach einiger Zeit mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: Leider müssen wir Ihnen Folgendes mitteilen...
  • Das Hochladen wurde aufgrund eines Problems mit der Netzwerkverbindung abgebrochen. Versuchen Sie es später noch einmal.
(siehe auch Anhang!)
Selbst mit Unterstützung der IT und bei Abschalten sämtlicher Sicherheitseinrichtungen Firewall, Virenschutz sowohl auf den Rechnern als auch in den Routern - immer die gleiche Fehlermeldung. Auch auf einem fremden Rechner, mit InternetExlorer, Edge, Firefox etc. - kein Erfolg.
Unser AutoCAD-Support-Service sagt, dass dies ein bekanntes Autodesk-Problem ist und hat die Support-Tickets hierfür geschlossen. Das Problem besteht weiterhin - ein Online-Rendern ist trotz vorhandener CloudPunkte online nicht möglich.
Wir brauchen hier bitte dringend Hilfe!
Danke!
@Neumann-GK-GmbH:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Online Rendern Netzwerk-Fehler
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
hansschmid
als Antwort auf: Neumann-GK-GmbH
Servus,
wie groß sind denn die Dateien? Sind darin selbsterstellte Materialien enthalten?
Könntest du evtl. eine Datei posten?
Gruß, Hans
Impavidi progrediamur
Nachricht 3 von 9
Neumann-GK-GmbH
als Antwort auf: hansschmid
Moin !
Beiliegend der entsprechende file. Leider weiß ich nicht ob eigene Materialien enthalten sind.
Gruß
Ingo
Nachricht 4 von 9
hansschmid
Servus Ingo,
ich schätze mal du hast einige nicht mit AutoCAD erstellte Objekte in deiner Zeichnung.
Oder Objekte, die nicht mit einem "nackten" Smiley (fröhlich) AutoCAD erstellt wurden.
Evtl. machen die ACAD Proxy Entity  Objekte (Fassaden und Wände) Probleme.
Gruß, Hans
Nachricht 5 von 9
Alfred.NESWADBA
AutoCAD 2019 oder welche AutoCAD Version?
Was ich reproduzieren kann: AutoCAD 2019 weigert sich, aber AutoCAD 2018 funktioniert.
Was ich (für beide Fälle, 2019 und 2018) zuerst gemacht habe:
  • 2 Materialien hatten Verweise auf Texturen, die ich nicht hatte, die Referenz auf diese Texturen habe ich rausgenommen.
  • Mit -EXPORTTOAUTOCAD habe ich die AEC-Proxies entfernt/aufgelöst
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 6 von 9
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @Neumann-GK-GmbH,
Das der AutoCAD Support Service hier die Tickets geschlossen hat, liegt sehr wahrscheinlich in den folgenden zwei Artikeln begründet:
Der Artikel "Cloud Rendering Error: The upload was cancelled due to a problem with the network connection" und die an diesen Artikel angehängten Forumsbeiträge zeigen, dass hier sehr wahrscheinlich eine Aktion auf Entwicklerseite notwedig ist.
Daher wäre interessant ob es bei Dir auch mit der Version 2018 funktioniert hat und die Schritte von @Alfred.NESWADBA weitergeholfen haben.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 7 von 9
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
auch wenn Du für die Version 2019 aktuell eingeschränkt bist, so kommt eventuell für Dich der workaround über die Version 2018 in Frage. Es wäre super wenn Du uns hierzu kurz ein Feedback geben könntest.
Wenn es keine Lösung für 2019 darstellt, so beantwortet es aber vielleicht doch Deine Frage. Wenn Deine Frage beantwortet ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit auch künftige Nutzer davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 8 von 9
Neumann-GK-GmbH
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Es ist korrekt, dass 2 eigene Materialien hinzugefügt worden sind.
Beim Entfernen dieser beiden Materialien läuft das Rendern einwandfrei
durch. Nun stellt sich nur die Frage, warum diese beiden Materialien nicht
richtig eingebunden werden - die werden nämlich für die richtige Darstellung
auf dem Rendering benötigt.
Können diese fest in die Material-Bibliothek aufgenommen werden, sodass diese
dann eingebunden sind?
Gruß
Ingo
Nachricht 9 von 9
hansschmid
Servus,
da wäre evtl. interessant, falls hier jpg oder PNG eingeladen werden, wie groß diese Dateien sind?
Gruß, Hans
