AutoCAD - Objektfang bei Spline obwohl deaktiviert
1 ANTWORT 1
GELÖST
Nachricht 1 von 2
b.schroeder4XCQM
803 Aufrufe, 1 Antwort
Hallo,
ich habe das Problem, dass Autocad immer wieder einen Punkt fängt, obwohl der Objektfang deaktiviert ist.
Wenn ich einen Spline zeichnen möchte fängt Autocad den Startpunkt in der Mitte des blauen Kastens (siehe Screenshot).
Der blaue Kasten ist nicht von mir gezeichnet worden und verschwindet wieder, sobald ich die Maus aus dem Bereich bewege.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann?
Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Objektfang bei Spline obwohl deaktiviert
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: b.schroeder4XCQM
Hallo @b.schroeder4XCQM ,
Du hast den << 3D Ofang >> noch aktiviert, einfach per F4 ausschalten.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
