Hallo Zusammen,
Bei mir tritt momentan folgendes Problem auf:
Beim Online Rendern einer vergleichweise kleinen 3D Datei (Ein Zimmer, reduzierte Einrichtung, zwei Kameras), gehen seit kurzer Zeit einzelne Möbel verloren. Einen Rendering Versuch vorher, war alles in Ordnung, ich habe einen weiteren Layer mit zugehörigem Material auf eine planare Fläche angewendet, danach wurde das Innenraum Rendering ohne den Einbauschrank gerendert. Alle Layer sind eingeschaltet, und bei einem kurzen Test in der PC Rendering Maschine, war alles vorhanden. Nur online verschwindet der Schrank. Zur Erklärung, der hinzugefügte Layer enthählt ein Material mit einem Bild einer Bücher Reihe, die in den Fächern oberhälb des Bettes stehen sollen.
Vielen Dank im Voraus
Hier ein vorher nachher Bild
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Hallo @calvin.kaussen,
und willkommen in der Community
Hast du vor dem Rendern den visuellen Stil auf Realistisch gestellt? Probier das mal und gib mir Bescheid, ob sich in der Ausgabe etwas geändert hat.
LG
Hallo Sofia.Xanthopoulou
Vielen Dank für deine Antwort! Leider hat sich das Problem bisher nicht beheben lassen.
Habe auch noch andere Lösungen ausprobiert, hatte gedacht, dass es vielleicht an der Planaren Fläche liegen könnte, oder an der Verschneidung mit dem Schrank. Ich habe die Einrichtung mittlerweile durch einige wenige Gegenstände ergänzt. Auch diese alle selbst gebaut. Jetzt verschwindet, seitdem ein Betttuch eingefügt ist, die Deckenlampe. Diesmal berühren sich die beiden Dinge nicht, liegen auch nicht auf gleichen Layern.
Und auch in diesem Fall immer nur im Online Rendering, sowohl im PC Rendering und auch in der Ansicht „realistisch“ wird alles, was da sein soll angezeigt. Ich weiß leider nicht mehr weiter...
LG
Servus
Kann Sofia nur zustimmen.
Würde ich auch gerne ausprobieren und nachvollziehen, wie es zu so einer Reaktion (verschwinden eines Objekts) kommt.
Gruß
Hans
ich wollte mal nachfragen, wo wir in dieser Sache hier stehen. Hat sich das Problem erübrigt, oder möchtest du uns noch einen Datensatz schicken, damit wir es testen können?
Könntest du bitte bei dieser Gelegenheit auch eine Aussage über deine Konfiguration machen: Welche Software, Version, Service Packs, updates, Betriebssystem, Zusatzapplikationen usw.
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen
LG
Hallo,
Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht zurück gemeldet habe, aufgrund von der aktuellen Prüfungsphase musste
das Wohnbau Projekt leider etwas hinten anstehen. Gerne lade ich den Datensatz hoch, würde mich sehr freuen, wenn das Problem
aufgeklärt werden könnte!
Viele Grüße!
Hier die Datei
die Materialen müsste ich doch als Bilddatei mitschicken, oder?
Wenn das notwendig ist, mache das gerne!
Wahrscheinlich schon, aber bevor Du diese hochlädst, probiere bitte, ob die genannten Objekte auch dann beim Cloud-Rendering verschwinden, wenn die DWG diese Material-Dateien nicht findet.
- alfred -
ich weiß nicht wie du das hinbekommen hast, aber die Lampen sind auf einem Layer Bücher - der ist ausgeschaltet - somit dürften die gar nicht sichtbar sein. Hm... das versteh ich nicht. Was hast du da noch gemacht? Sprenge ich die Blöcke - sehe ich die Lampen.
LG
konntest du das mit den Layern schon testen? Ein Feedback wäre sehr an dieser Stelle sehr hilfreich
Danke dir
LG
in deinem Fall sind wir leider nicht weiter gekommen. Du hast dich auch nicht mehr dazu gemeldet. Deshalb wollte ich mal nachfragen, ob du irgendwelche neueren Erkenntnisse dazu hast, oder noch weiteren Input von der Community benötigst. Es wäre echt super, wenn auch andere Leser von deinen Erfahrungen profitieren könnten
Wenn du mal Zeit findest, poste doch einfach nochmal
Ich hoffe du warst erfolgreich.
LG
