AutoCAD: Objekt Eckpunkte aus DWG nach CSV exportieren
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
alexanderbaciu
653 Aufrufe, 4 Antworten
Guten Tag liebe Forenmember,
ich wollte mich mal erkunden, ob es eine Möglichkeit gibt ein DWG File so in eine CSV zu exportieren, dass ich beispielsweise aus einem Raumplan (mit Möbelstücken etc.) die Eckpunkte verschiedener Objekte gruppiert bekomme.
z.b.
Möbelstück 1 - Wohnzimmer LU; X-Koordinate; Y-Koordinate; Z-Koordinate
Möbelstück 1 - Wohnzimmer RU; X-Koordinate; Y-Koordinate; Z-Koordinate
Möbelstück 1 - Wohnzimmer LO; X-Koordinate; Y-Koordinate; Z-Koordinate
Möbelstück 1 - Wohnzimmer RO; X-Koordinate; Y-Koordinate; Z-Koordinate
Möbelstück 2 - Wohnzimmer LU; X-Koordinate; Y-Koordinate; Z-Koordinate
Möbelstück 2 - Wohnzimmer RU; X-Koordinate; Y-Koordinate; Z-Koordinate
Möbelstück 2 - Wohnzimmer LO; X-Koordinate; Y-Koordinate; Z-Koordinate
Möbelstück 2 - Wohnzimmer RO; X-Koordinate; Y-Koordinate; Z-Koordinate
Kann man das Lösen ?
Vielen Dank und Beste Grüße
@alexanderbaciu
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von Thomas Stühle editiert. Original: DWG Export als CSV
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
cadffm
als Antwort auf: alexanderbaciu
Aus dem Beispiel wird nicht ersichtlich ob XYZ Raumecken oder Möbelstück-Ecken sind
und was ist bei unregelmäsigen Möbel oder räumen?
Kurz: Ein selbsterklärendes (oder besser kommentiertes) Bild entsprechende DWG dazu wäre toll.
Wie auch immer: Die Antwort lautet NEIN.
Welche Software, AutoCAD, LT oder Architecture?
In Architecture würde man mit Boradmitteln am weitesten kommen, in LT kannst du es vergessen und für AutoCAD (und ggf. auch für ACA)
wäre meine Antwort: Mit einem Zusatzprogramm würde es sicher, zumindest bestmöglich, funktionieren!
Problem1: AutoCAD ist nicht bekannt was ein Wohnzimmer ist
Problem 2: AutoCAD ist nicht bekannt wo das Möbel steht (da es ja kein Wohnzimmer kennt)
Architecture: Wenn man ein Gebäudemodell hat, dann sind Räume angelegt und auch die zugehörigen Blöcke sind auslesbar.
(Programm kennt die Räume und kann daher die Möbel zu dem Raum entsprechend auslesen)
Problem hier könnte ggf. die Teil mit den Koordinaten sein, da benötigt es womöglich auch ein kleines Tool.
Je präziser die Informationen, desto besser die antworten 😉
- Sebastian -
Nachricht 3 von 5
Alfred.NESWADBA
...ergänzend:
Problem3: AutoCAD ist nicht bekannt was bei einem Zimmer links oben ist, wenn es sich um einen nicht-rechteckigen Raum handelt (6-exckig, rund, oval-office, ...)
Vielleicht kannst Du uns beschreiben, was mit einer solchen Liste gemacht werden soll, noch kann ich es mir nicht vorstellen, wozu man das brauchen kann, wenn man ja die DWG hat und daraus ersichtlich ist, wo das Zimmer unten anfängt und oben aufhört und dann auch noch die Möbel eingezeichnet sind.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 4 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Alexander @alexanderbaciu
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Hattest Du bereits Gelegenheit konkretere Informationen zusammen zu stellen?
Wenn Dir die Antwort von @cadffm und @Alfred.NESWADBA soweit weitergeholfen haben, dass sie Antworten auf deine Frage darstellen, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung. Auf diesem Wege profitieren auch künftige Nutzer davon.
Beste Grüße,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 5 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo @alexanderbaciu,
Hattest Du bereits Gelegenheit Dir den Vorschlag anzuschauen?
Generell könen wir Dir weiterhelfen, wenn Du es uns bildlich mit einem screenshot veranschaulichst und am besten auch die entsprechende DWG an diesen Beitrag anhängst. Die DWG könntest Du gegebenenfalls ein wenig ausdünnen bevor Du sie hier hochlädst.
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst.Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren. Solltest Du eine eigene, neue Lösung gefunden haben, wäre es für künftige Nutzer sehr hilfreich, wenn Du diese ebenfalls als neuen Beitrag publizieren würdest.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
