AutoCAD Metadaten werden in SharePoint gelöscht
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
siegwarth
563 Aufrufe, 4 Antworten
Ich habe eine Bibliothek mit AutoCAD Dateien in SharePoint angelegt. Nach einchecken einer geänderten Datei werden die Metadaten, also Spalteninformationen, gelöscht.
Weiß jemand, wie man das umgehen kann?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: siegwarth
Hallo @siegwarth,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Ich habe die gleiche Thematik in einem englischen Forumsthema gefunden: >>>link<<<
Daraus ergeben sich für mich die Fragen:
  • Arbeitest Du mit AutoCAD oder mit AutoCAD LT? Du hast natürlich AutoCAD geschrieben, aber ggf das LT vernachlässigt. LT ist hier anscheinend nicht mit der notwendigen vollständigen Flexibilität ausgestattet.
  • Hast Du dieses Add-on installiert?
  • Es liest sich, als wäre diese Verhaltensweise auch ggf in der Konfiguration von Sharepoint begründet und eine Absprache mit deren Support notwendig. Die folgenden Informationen wurden aufgeführt um die Konfiguration von Sharepoint ggf anzupassen: Wenn eine Zeichnung abgespeichert wird, wird diese im Ordner der Zeichnung als temporär Datei abgelegt. Die Zeichnung selber wird als .bak Datei umbenannt und die erwähnte temporäre Datei im Aschluß in .dwg geändert.
Könntest Du uns mitteilen ob Du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit auch künftige Nutzer davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 5
siegwarth
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hi Thomas,
vielen Dank für deine Antwort. Ich arbeite mit AutoCAD-Vollversion. Ich habe kein Add-on installiert, kannst du mir bitte erklären, wie ich das machen muss.
Mein SharePoint Berater hat keine Lösung für das Problem.
wenn ich die geöffnete AutoCAD-Datei erst separat speichere und in SharePoint neu hochlade, dann erkennt er, dass er diese Datei schon hat und fragt, ob sie ersetzt werden soll. Dann werden die Metadaten nicht gelöscht. Aber diese Zwischenschritt, zwischenspeichern und neu hochladen, möchte ich gerne vermeiden.
Vielen Dank und Grüße
Regina Siegwarth
Nachricht 4 von 5
Thomas_Stuehle
Hallo Regina @siegwarth,
unter dem link kannst Du auf der rechten Seite erst einmal die Testversion auswählen und herunterladen. Diese kannst Du über einen Doppelklick aus dem Windows-Explorer heraus installieren. Am besten schließe AutoCAD vor der Installation.
Als Schlüsselwort für die AutoCAD Befehlszeile scheinen hier nach der Eingabe von "C2W" alle Funktionen des Tools aufgelistet zu werden. Nach der Eingabe von C2W_ABOUT hast Du die Möglichkeit die Hilfe aufzurufen und ein bißchen tiefer einzusteigen.
Bitte lass uns wissen wenn das Add-on/Add-in geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 5 von 5
Thomas_Stuehle
Haben Dir die Tipps weitergeholfen? Könntest Du uns kurz eine Rückmeldung geben, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst.
Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
