Autocad MEP - Darstellung von importierter Grafik in Schnitten
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
stefansikora
167 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo allerseits;
ich bin Neuling was Autocad MEP angeht und wollte mal ausloten welche Möglichkeiten das Programm bietet. Da wir mit einer Vielzahl von Autodesk-Produkten arbeiten, habe ich xrefs aus Plant3D und eine dwg mit importierter Grafik (aus einer stp-Datei) angehangen. Die Grafik aus den Plant3D Modellen wird in den Schnitten einwandfrei dargestellt. Die Grafik des xrefs mit der importierten Grafik wird jedoch trianguliert, als wenn es sich bei den 3D-Objekten um Vielflächennetze handeln würde (siehe Screenshot) . Es sind aber 3D-Volumenkörper. In den Darstellungsstilen habe ich bisher keine Einstellungsmöglichkeiten dafür gesehen. Die Plots sehen dann entsprechend "klecksig" aus. Frage: gibt es eine Möglichkeit die importierte Grafik ohne Triangulierung im Schnitt darzustellen ?
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
hazem.adel
als Antwort auf: stefansikora
Hallo @stefansikora  danke, dass du deine Frage hier postest.
Ich kann die angehängten Dateien nicht finden. Kannst du sie bitte hochladen?
Das könnte anderen Community-Mitgliedern helfen, eine Lösung für deine Frage zu finden.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 3 von 3
stefansikora
als Antwort auf: hazem.adel
Hallo; ich hatte lediglich den Screenshot vom Ergebnis in meinem Post eingefügt
