AUTOCAD MEP 2018 Probleme beim Abrunden und Fasen
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
baier
420 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
ich habe auf manchen Workstations das Problem, dass beim Abrunden oder Fasen die Kanten des ursprünglichen Rechtecks bestehen bleiben. Die Abrundung bzw. die Fase ist zwar sichtbar aber das Rechteck bleibt ein Rechteck.
Vielen Dank
@baier Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Probleme beim Abrunden und Fasen
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
michele.mk
als Antwort auf: baier
Hallo @baier,
willkommen zu uns ins Forum. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Könntest du uns bitte mehr sagen? Welches Produkt benutzt du und welche Version?
Danke im Voraus.
Gruß,
Michèle.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 3 von 6
baier
als Antwort auf: michele.mk
Es handelt sich um AUTOCAD MEP 2018
Nachricht 4 von 6
michele.mk
Hallo @baier,
bitte entschuldige die späte Antwort. Ich habe nochmal unsere Produktexperten gefragt und ich möchte gerne mit dir ihre Antwort teilen, da ich denke, dass es dir helfen wird das problem zu lösen:
Du musst prüfen ob beim Befehl "Trim" -> "no" gewählt ist. Einmal so eingestellt, merkt sich AutoCAD diese Einstellung bis du sie änderst.
Wenn du also eine Rundung erstellen Rundung.PNGwillst und die Kanten sollen nicht bestehen bleiben, so musst du beim erstellen der Rundung "Trim" -> "yes" wählen.
Mehr Informationen bekommst du in der Online Hilfe: AutoCAD MEP 2019
Ich hoffe ich konnte dir behilflich sein.
Viele Grüße,
Michèle.
Nachricht 5 von 6
cadffm
Nur als Ergänzung zur OPTION STUTZEN der Befehle FASE und ABRUNDEN
und auch wenn es über die zugehörigen Verweise in der Hilfe gut erreichbar ist:
Die betreffende Systemvariable ist Profil gespeichert und lautet TRIMMODE.
- Sebastian -
Nachricht 6 von 6
michele.mk
Hallo @baier,
hattest du schon Zeit meinen und Sebastians Vorschläge erfolgreich zu testen? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Gruß,
Michèle
