AutoCAD MEP 2018 Grundriss aus DXF importieren
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
erfeling
438 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo,
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne für ein Gebäude eine Elektro-Installation erstellen. Nun liegt mir der Grundriss leider nur als DXF Datei vor und wenn ich diese mit AutoCad öffne, dann passen die Maße nicht bzw. der Maßstab und ich kann keine Zonen erstellen bzw. das Programm kann in dem Fall keine Räume erkennen.
Wenn ich den Maßstab und die Einheit einstelle und neu skalieren lasse, dann habe ich plötzlich ein riesiges Gebäude aber einen zu kleinen Zettel.
Gibt es da einen Trick den man beachten muss oder ist es generell nicht möglich so vorzugehen?
Ich verwende AutoCAD MEP 2018 als Studentenversion
MFG HG
@erfeling
Thementitel zum besseren Verständnis von @Tarek_K editiert.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
udo.huebner
als Antwort auf: erfeling
Selbstverständlich ist der Zeichnungsaustausch im DXF Format möglich. DXF ist ja das Autodesk Zeichnungsaustauschformat (Drawing eXchange Format).
Leider werden von Drittapplikationen die Einheiten häufig gar nicht oder falsch in die DXF Datei eingetragen.
Hier empfielt sich zuerst einmal die DXF Datei zu öffnen, Befehl: EINHEIT aufzurufen und die korrekte Einheit für Skalierung von Blöcken einzutragen.
Bei MEP / Architecture auch noch den Befehl: DWGETUP
Die Zeichnung kann dann noch größenrichtig skaliert werden (Befehl: VARIA evtl. Option Bezug). Anschließend kann diese Zeichnung gespeichert, geschlossen und dann in eine neue Zeichnung (von geeigneter Vorlage abgeleitet) eingefügt werden.
Nachricht 3 von 4
Tarek_K
als Antwort auf: udo.huebner
Hallo @erfeling,
hat dir der Tipp von Udo geholfen und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 4
erfeling
Es hat mit der Lösung super geklappt. Wahrscheinlich muss ich mich auch erst noch in das Programm einfinden.
Es gibt aber noch ein kleines Problem und zwar kann ich wenn ich einen Raum definiere nur einen Raum auswählen. Also es klappt Praktisch nur einmal und wenn ich dann den nächsten Raum definieren möchte erkennt das Programm es nicht.
Also mal wie ich vorgehe:
der wird dann Rot umrandet und ich kann ihn als Raum definieren
In der Eingabe Zeile steht dann: "keine gültige Umgrenzung gefunden". Ich habe bereits Linien um den Raum gezogen damit er diese erkennt.
Wenn ich das Programm nun schließe und wieder öffne kann ich den nächsten Raum wie gewohnt auswählen. Mein Gedanke ist also das ich einen Zwischenschritt machen muss bzw. nicht erkenne.
Mit freundlichen Grüßen
