AutoCAD MEP 2017 - Lüftung, Rohreinbaugitter in Lüftungsrohr integrieren
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
oschmann3VS58
861 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
habe ein Problem mit dem Einfügen von Lüftungsgittern in das Rundrohr (MV-Bauteil: "Gitter für Lüftungsrohr rund"). wenn ich den Volumenstrom im MV-Bauteil Rohreinbaulüftungsgitter eintrage und danach das Rohr berechnen will, nimmt es nicht den eingetragenen Volumenstrom zur Berechnung sondern der Volumenstrom bleibt für den Kanalteil = 0. Ein Zeichen, dass das Rohreinbaugitter nicht richtig im Rohr integriert ist. Habe gelesen, das man erst einen seitlichen Stutzen (Art T-Stück) machen muss, an den das Gitter dann eingebunden werden muss. Bin aber schon an einem Stutzen mit 425mm Länge und 75 mm Höhe gescheitert. Wer kann bitte weiterhelfen.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: oschmann3VS58
Hallo @oschmann3VS58,
Du schriebst in Deinem Beitrag, dass Du einen seitlichen Stutzen erstellen und diesem am Gitter einbinden möchtest - jedoch gescheitert bist.
  • Wie drückt sich das Scheitern aus?
  • Was genau funktioniert auf Deiner Seite nicht?
Hast Du die Möglichkeit Deine Schritte eventuell in einer leeren Zeichnung (reproduzierbar) im Rahmen eines kleinen Videos darzustellen? Ein sehr gutes Werkzeug für die Dokumentation ist screencast. Eine Anleitung für die Verwendung findest du hier: So verwenden Sie Autodesk Screencast zum Dokumentieren eines Supportproblems.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 6
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
ich hoffe, dass Du in der Zwischenzeit die Punkte klären konntest - oder ist die Situation auf Deiner Seite noch die gleiche?
Wenn die Situation unverändert ist, dann würde ich zur Unterstützung nach wie vor weitere Informationen benötigen. Solltest Du eine eigene, Lösung gefunden haben, wäre es für künftige Nutzer sehr hilfreich, wenn Du diese hier im Forum als neuen Beitrag im Chat publizieren würdest.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 4 von 6
oschmann3VS58
Hallo Thomas,
es geht eigentlich nur darum, das Bauteil Rohreinbau-Lüftungsgitter in einem Rundrohr zu integrieren (anzuschließen/ einzuzeichen), was mir aber nicht so gelingt, so dass das Lüftungsgitter in die Luftvolumenberechnung des Lüftungsrohrnetzes mit einbezogen wird.
Nachricht 5 von 6
Thomas_Stuehle
ich habe gesehen, dass Du parallel einen Fall mit dem Technical Support offen hattest der das Verhalten bearbeitet hat. Könntest Du hier den Ausgang und die Lösung des Falles kurz mitteilen, damit auch künftige Anwender hier im Forum davon profitieren?
Danke & Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 6 von 6
Thomas_Stuehle
an dieser Stelle gebe ich nun die Informationen des Falles mit dem Technischen Support weiter:
"Es müssen Stutzen eingesetzt werden, um den Massstrom (Volumenstrom) zu transferieren".
Sollten weitere wichtige Punkte Deiner Frage, durch diese mir leider sehr grundlegend zur Verfügung stehende Information, nicht abgedeckt worden sein, gib mir bitte Bescheid.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
