AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD - mehrere Blöcke gleichzeitig neu definieren
11 ANTWORTEN 11
GELÖST
Nachricht 1 von 12
info
4961 Aufrufe, 11 Antworten
Guten Tag
Ich habe bei einem Projekt 4 verschiedene Dateien mit verschiedenen Gebäudeschnitten und Ansichten. Ich verwende oft einen Block in allen 4 Dateien. Ich habe nun eine zusätzliche Datei erstellt, um diese Blöcke zu sammeln und in die Werkzeugpalette einzufügen. Wenn ich die Datei nun in dieser zusätzlichen Datei ändere und abspeichere, kann ich den Block danach in den anderen Dateien über die Werkzeugpalette wählen und mit einem Rechtsklick neu definieren. Wenn ich jedoch mehrere Blöcke in der Werkzeugpalette wähle und einen Rechtsklick mache erscheint diese Funktion neu definieren nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit mehrere Blöcke gleichzeitig neu zu definieren oder eine Einstellung, dass sich die Blöcke automatisch neu definieren?
Vielen Dank
@info,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
Fabian_Oswald
als Antwort auf: info
Hallo @info,
du kannst nur Dynamische Blöcke (Mit einem Blitz-Symbol) neu definieren.
Gruß
Fabian
Nachricht 3 von 12
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @info,
wenn alle Blöcke in einer Zeichnung liegen, was hindert dich daran, kurz die ganze Zeichnung einzufügen, wenn du mehrere Blöcke aktualisieren möchtest?
LG
Nachricht 4 von 12
Hallo @info,
du hast dich hierzu nicht mehr gemeldet. Magst du hierzu nochmal ein Feedback abgeben, damit auch andere Leser von deinen Erfahrungen profitieren können.
Hat der Trick mit dem einfügen der ganzen Zeichnung geklappt?
Würde mich freuen von dir zu hören Smiley (zwinkernd)
LG
Nachricht 5 von 12
info
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo Sofia Xanthopoulou
Ich kann die ganze Zeichnung einfügen, jedoch sind diese Blöcke dann schon in der Zeichnung erhalten folgende Meldung erscheint:Doppelte Definition von Block xxBeispielxx ignoriert. Falls es keine einfachere Lösung gibt, werde ich die Blöcke weiterhin einzeln neu definieren.
Vielen Dank
Nachricht 6 von 12
Sofia.Xanthopoulou
In der Tat @info,
da war ich ein bisschen zu vorlaut Verlegener Smiley
Aber dafür habe ich einen anderen Weg gefunden. Je nach Anzahl der zu ändernden Blöcken, kannst du ja entscheiden, ob du es nach wie vor manuell machst oder über diesen Trick Smiley (zwinkernd)
Im folgenden Video wirst du sehen, das ich eine Zeichnung (Blöcke) habe, wo ich alle meine Blöcke abgelegt habe. Das Designcenter und meine Werkzeugpaletten sind geöffnet. Aus den Blöcken im Designcenter erzeuge ich eine Werkzeugpalette mit den Blöcken, finde ich übersichtlicher und mein Voransichtsbildchen aktualisiert sich dort auch.
Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich in "meine Zeichnung" so viele veraltete Blöcke habe, die ich manuell nicht aktualisieren möchte, erzeuge ich von der Blöcke-Datei einen Dummy. In der Dummy-Datei lösche ich den Inhalt komplett, so dass nur noch die Blockreferenzen drin sind.
"Meine Zeichnung" wird geschlossen.
Nun füge ich "meine Zeichnung" in die Dummy-Datei ein. Die Blöcke, die hier vorhanden sind haben Vorrang (das war mein Denkfehler von vorhin) somit werden alle Blöcke aus "meine Zeichnung" dem aktuell Zustand angepasst. Jetzt nur noch die alte "meine Zeichnung" überspeichern und fertig!
Test das mal und lass mich wissen, ob das eine Option für dich wäre.
Viel Erfolg Smiley (fröhlich)
LG
Nachricht 7 von 12
info
Vielen Dank für das super Video und diesen Hinweis. Für mich ist diese Vorgehensweise jedoch keine Option, da sie für mich zu aufwendig ist. Ich müsste das jeweils für 4 Dateien machen. Ausserdem würde ich bei diesem Vorgehen die Layouts, Xrefs, Layerstatus etc. verlieren? Ich habe die Blöcke in der Blockdatei auch bestimmten Layern zugewiesen, diese Einstellungen würden so vermutlich auch verloren gehen. Die Möglichkeit die Blöcke über die Werkzeugpalette neu zu definieren ist super schade jedoch, dass man es für jeden Block einzeln machen muss. Für mich ist die beste Lösung die Blöcke weiterhin einzeln manuell neu zu definieren.
Vielen Dank
Nachricht 8 von 12
Alfred.NESWADBA
mach aus all Deinen Blöcken einen neuen Block "SYMBOLE_ALLE", dann kannst Du mit DesignCenter das "Neudefinieren" auf alle Blöcke wirken lassen, die Bestandteil dieses "SYMBOLE_ALLE"-Blocks sind ... wenn Du den Block "SYMBOLE_ALLE" im Designcenter zum Neu-Definieren anregst.
Siehe hier das Video:
- alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 9 von 12
Schade @info, dass du unseren schönen Vorschläge nicht umsetzen kannst Smiley (traurig), denn vom Prinzip her würde es funktionieren.
Damit aber andere Leser von diesen Schritten profitieren können, wäre es vorteilhaft, wenn wir hier trotzdem Lösungen markieren, die hervorgehoben werden. Würdest du das bitte für uns machen?
Vielen Dank für deinen Beitrag Smiley (fröhlich)
Ich hoffe, dass dir Community bei anderer Gelegenheit wieder behilflich sein kann.
LG
Nachricht 10 von 12
info
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Alfred
Vielen Dank für diesen Super Tipp und das Video. Diese Vorgehensweise funktioniert meistens sehr gut. Mir ist jedoch aufgefallen dass Blöcke mit Streckungsparametern zwar neu definiert werden, jedoch die Darstellung nicht aktualisiert wird (Bild im Anhang). Sobald ich den Block zurücksetze wird er richtig mit der neuen Definition dargestellt. Ich müsste das jedoch bei jedem Block machen und die Länge der Streckungsparameter werden auf den Standardwert zurückgesetzt. Gibt es eine Möglichkeit die Dynamischen Blöcke zu ,,regenerieren'' damit sie der neuen Definition entsprechen? Mit welchem Programm erstellen Sie ihre Bildschirmvideos?
Liebe Grüsse
Nachricht 11 von 12
Alfred.NESWADBA
Yep, dynamische Blöcke haben auch Ihre Nachteile, nicht für alle Anwendungszwecke sind diese geeignet.
Ohne Programmierung nein, denn wenn man solche Blöcke AutoCAD intern ansieht, dann stellst Du fest, dass ein solcher Block nicht mehr den Namen hat, unter dem Du den dynamischen Block ansprichst, sondern er wurde zu einen "unnamed block" ... und diese lassen sich nur durch Programmierung steuern.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 12 von 12
info
Hallo Alfred
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Liebe Grüsse
