[AutoCAD Mechanical] Bemaßung im Layout Bereich
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
stark6RYMN
253 Aufrufe, 1 Antwort
Wenn ich im Layout Bereich bemaße wird häufig ein unlogisches Maß angeziegt. Manche Maße stimmen, manche nicht. Häufig werden sehr kleine Maße angezeigt die aber auch unabhänig von der Nachkomma Stelle nicht passen.
Im Anhang das untere Maß ist ein Beispiel für mein Problem.
@stark6RYMN
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Hazem.adel angepasst. Original: Bemaßung im Layout Bereich
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
N-Roith
als Antwort auf: stark6RYMN
ich hatte vor kurzem den gleichen Fall. Es lag daran, dass beim Einfügen der Bemassung keine Geometrie als Fangpunkt gewählt wurde, sondern eine andere existierende Bemassung. Dann wurde nicht die Skalierung der Ansicht verwendet und die Bemassungen waren falsch. Workaround: nur Geometrie fangen via Shift+RMT Fangoptionen.
