AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
[AutoCAD Mechanical] Bemaßung im Layout Bereich
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
266 Aufrufe, 1 Antwort
Wenn ich im Layout Bereich bemaße wird häufig ein unlogisches Maß angeziegt. Manche Maße stimmen, manche nicht. Häufig werden sehr kleine Maße angezeigt die aber auch unabhänig von der Nachkomma Stelle nicht passen.
Im Anhang das untere Maß ist ein Beispiel für mein Problem.
@Anonymous
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Hazem.adel angepasst. Original: Bemaßung im Layout Bereich
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
N-Roith
als Antwort auf: Anonymous
ich hatte vor kurzem den gleichen Fall. Es lag daran, dass beim Einfügen der Bemassung keine Geometrie als Fangpunkt gewählt wurde, sondern eine andere existierende Bemassung. Dann wurde nicht die Skalierung der Ansicht verwendet und die Bemassungen waren falsch. Workaround: nur Geometrie fangen via Shift+RMT Fangoptionen.
