AutoCAD Mechanical 2018: "Ausnahmefehler bei ARX Befehl unhandled exception"
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
TobiasMattern
813 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo,
wir haben fast das selbe Problem nur das wir Adminrechte besitzen.
Wir laden eine Zeichnung *dwg ins ACADM ein und sagen exportlayout.
Daa erscheint ein Ausnahmefehler bei ARX-Befehl, wir wissen nicht weiter.2019-01-11_10-03-18.jpg
@TobiasMattern Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: AutoCAD Mechanical 2018: Ausnahmefehler bei ARX Befehl
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: TobiasMattern
produziert AutoCAD Mechanical bei jeder Zeichung einen Crash, wenn _EXPORTLAYOUT aufgerufen wird oder nur bei einer bestimmten Zeichnung?
Bitte vielleicht einen Screenshot from Dialog des Befehls _ABOUT, damit wir wissen, ob ServicePack-technisch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen könnten.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 10
TobiasMattern
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo,
es  kommt der Fehler bei jeder DWG, wenn der Befehl Exportlayout ausgeführt wird.
Nachricht 4 von 10
Alfred.NESWADBA
hast Du die Chance, Dir einen neuen Windows User auf Deinem Rechner anzulegen, wenn möglich (zumindest zu Testzwecken) mit Admin-Rechten und dann mit diesem Account diese Funktion (mit neuen Zeichnungen) zu testen?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 10
Tarek_K
Hallo @TobiasMattern,
konnte dir die Hilfestellung von Alfred helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei Alfreds Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 6 von 10
TobiasMattern
als Antwort auf: Tarek_K
Hallo,
wir sind gerade dabei mit unserem Servicepartner und Autodesk eine Lösung zu finden.
Mal funktioniert es mal wieder nicht mit der selben Zeichnung.
Nachricht 7 von 10
michele.mk
es ist nun etwas Zeit vergangen und ich wollte daher nochmal nachfragen, ob du mit dem Support eine Lösung gefunden habt?
Gib uns einfach ein Update. Wenn du magst, darfst du die Lösung sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 8 von 10
TobiasMattern
als Antwort auf: michele.mk
Hallo,
im Moment sind wir mit einer neuinstallierten Workstation am testen. Es wurde keine Schnittstellensoftware installiert.
Sobald ich ein Ergebnis habe werde ich es hier posten.
Nachricht 9 von 10
michele.mk
Gruß,
Michèle
Nachricht 10 von 10
TobiasMattern
Hallo,
wir konnten das Problem heute lösen. Wir hatte Fehler im Layout worauf wir nicht gleich gekommen waren.
Folgende Befehle haben uns geholfen:
_audit
_purge
Nach der Bereinigung hat der Befehl "Exportlayout" geholfen. Vielen dank an den Autodesk Support.
