AutoCAD Mechanical 2016 - Werkzeugpalette - Shortcut für Blöcke?
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
cdidu
359 Aufrufe, 5 Antworten
Guten Tag zusammen,
gibt es eine Möglichkeit Blöcke aus der Werkzeugpalette per Shortcut/Befehl einzufügen?
Möchte für mich selber eine etwas aufwendigere Auswertung erstellen. Ich würde dazu verschiedene Blöcke in einen Plan einfügen und anschließend per Datenextraktion auswerten.
Um nicht einige x-hundertmal die Blöcke aus der Werkzeugleiste zu ziehen würde ich diese eben gerne per Tastenkombination einfügen. Konnte jedoch nichts dazu finden.
Grüße
Christian
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
MichaelSpahn
als Antwort auf: cdidu
Hallo @cdidu,
vielen Dank für deinen Post.
Ist mir so nicht bekannt dass es das gibt. Wenn es sich um Blöcke handelt die mehrmals in der Zeichnung vorkommen
kannst du wie folgt verfahren.
Setze einen Block, der in der Zeichnung öfters vorkommen soll, per Drag&Drop in deine Zeichnung ab.
Dann wählst du diesen Block aus und gibst den Befehl "KOPIEREN" ein. Jetzt hängt dein Block am Fadenkreuz
und du kannst Ihn beliebig oft absetzen.
Wenn es immer unterschiedliche Blöcke sind, müsstest du diese tatsächlich einzeln in die Zeichnung einfügen,
da AutoCAD nicht weiß welchen Block du mit deinem WUNSCH-TASTENBEFEHL haben möchtest.
Ich hoffe das hilft dir bei deiner Arbeit weiter.
Ich wünsche dir einen schölnen Abend.
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Nachricht 3 von 6
Tarek_K
als Antwort auf: MichaelSpahn
Hallo @cdidu,
hat dir die Antwort von Michael geholfen und konnte deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 6
cdidu
als Antwort auf: Tarek_K
Hallo @MichaelSpahn,
Danke für die Antwort. Habe mich mit dem Thema weiter beschäftigt und bin auf einen "Workaround" gekommen.
Die einzelnen Blöcke speichert man in eine extra DWG-Datei ab. Legt diese in einen speziellen Pfad (genaueres und eine Frage dazu später).
Mit _-INSERT kann man danach die DWG-Datei suchen und einfügen, Skalierung und Drehung festlegen. Der eingefügt Inhalt der DWG wird in eine Block umgewandelt. Dadurch erhält man zwar eine Blockverschachtelung kann diese aber rel. einfach beheben indem man alle eingefügten Blöcke markiert und mit _EXPLODE auflöst.
Durch ein Tastaturmakro läuft das alles mit einen Tastaturendruck ab.
Nun zu meiner nächsten Frage: Kann man Pfade ändern/hinzufügen in denen AutoCAD nach den DWG-Dateien sucht?
Wenn man einen nicht vorhandenen Dateinamen angibt erhält man die Fehlermeldung:
(Habe paar Einträge entfern)
Nachricht 5 von 6
MichaelSpahn
Hallo @cdidu,
Schön, dass du für dich dahingehend einen Weg gefunden hast.
enn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du den AutoCAD Standard-Pfad abändern, sodass du die DWG mit deinen Blöcken an einen
beliebigen Ort speichern kannst und dir AutoCAD aus diesem Pfad die Blöcke in deine Hauptzeichnung einsetzt?
Müsste gehen. Gehe hierzu in AutoCAD im Menü auf Optionen>Dateien. Dort erhältst du eine Liste der Pfade welche du mit Doppelklick
abändern kannst.
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 6 von 6
cdidu
@MichaelSpahn Danke für die Hilfe 🙂
