AutoCAD Map Datenverbindung löschen
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 1 von 9
thomas.rausch
176 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo,
ich habe ein ESRI-shp über Datenverbindung zur Karte hinzugefügt.
Nachdem ich den Layer wieder gelöscht und die Datenverbindung getrennt habe, kann ich diese nicht löschen.
Es öffnet sich ein Fenster (Anhang) und verweist auf eine angeblich abhängige Ressource.
Alle Objekte und Layouts in eine neue Zeichnung zu überführen ist keine Alternative.
Hat jemand eine Idee?
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
thomas.rausch
als Antwort auf: thomas.rausch
Nachricht 3 von 9
Alfred.NESWADBA
mit DWG kann man vielleicht probieren.
Da es kein Fehler ist, der konstant auftritt, muss man eben diese Daten ansehen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 4 von 9
thomas.rausch
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo,
im Anhang eine dwg mit einem Objekt (Kreis) und der Datenverbindung erstellt mit AutoCAD Map 3D 2023
Nachricht 5 von 9
thomas.rausch
als Zwischenergebnis hatte ich Erfolg damit, die Datei im Format AutoCAD2000 abzuspeichern, zu schließen, wieder zu öffnen und die Verbindung zu löschen
Nachricht 6 von 9
Alfred.NESWADBA
>> im Anhang eine dwg
Wenn ich diese DWG öffne, springt mich dieses als erstes an:
Schon _RECOVER probiert?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 9
thomas.rausch
- alfred -
sorry für die beiden Fehler, die sind aber nicht ausschlaggebend
_RECOVER oder _WHERST ohne Erfolg
Nachricht 8 von 9
Alfred.NESWADBA
OK, _RECOVER hat nicht geholfen und der Standardvorgang zum Löschen der Verbindung funkt auch hier (Map3D 2024) nicht.
Was mir einfällt (und ich hier nicht probieren kann):
  • Waren auf diese Daten irgendwelche Relationen gesetzt oder Berechnungen hinzugefügt?
  • Hast Du es mal probiert mit einem Dateinamen wie es das alte SHP-Format (wenn man die Regeln streng auslegt) verlangt, also Dateiname nur max. 8 Zeichen, dann Punkt und 3 Zeichen Extension.
Der Weg über DWG-2000-Format kann auch schief gehen, denn es kann dann Ungereimtheiten mit manchen Geometrien in der DWG geben, die nicht (verlustfrei) auf dieses alte Format zurückgespeichert werden können.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 9
thomas.rausch
Hallo,
ich werde darüber nachdenken und das eine oder andere testen, danke bis hierhin. Ich werde für mich die AutoCAD2000-Variante als Hilfslösung verwenden, weil ich diese Zeichnung kenne, ansonsten stimme ich dir natürlich zu, dass das problematisch sein kann.
