AutoCAD Map 3D und AutoCAD Civil 3D 2017 starten unter Windows 10 langsam
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
scheel
899 Aufrufe, 4 Antworten
Beim Starten von AutoCAD Map 3D und AutoCAD Civil 3D 2016/2017 startet das Programm sehr langsam, da es scheinbar beim Laden der Datei "acmap.arx" lange stehen bleibt. Dies kann durchaus bis zum 40 Sekunden dauern. Danach arbeitet AutoCAD völlig normal weiter. Aber das Warten bei jedem Startvorgang dauert eben und ist nervig.
Die Lösung ist sehr einfach erfordert aber lokale Admin-Rechte, da es eine Änderung im Verzeichnis Programme erfordert. Die Lösug wird hier Beispielhaft für die Version 2016 gezeigt, gilt aber genauso auch für 2017 im entsprechenden Ordner:
Der Ordner lautet je nach Version "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\Map\de-DE"
Die Datei map_en.res kopieren und in map_de.res umbenennen. Sollte die Datei map_en.res im Verzeichnis de-DE nicht vorhanden sein, kann man die die Datei aus dem übergeordneten Map-Ordner nehmen und in das Verzeichnis de-DE kopieren und umbenennen.
Der Schritt muss für alle installierten AutoCAD Map 3D-Versionen wiederholt werden.
AutoCAD Civil 3D ist in der jeweiligen Version damit automatisch mit repariert.
Eine kurze technische Erklärung lautet, dass das AutoCAD Map 3D bzw. der Map-Teil des AutoCAD Civil 3D in der deutschen Version nach der Datei map_de.res sucht und dafür seinen gesamten Supportbereich als Suchraum verwendet. Das dauert natürlich. Autodesk hat bei der Zusammenstellung des Setup wahrscheinlich schlicht diese Datei vergessen.
Viel Erfolg bei der Reparatur und viel Freude mit den neuen schnellen Start eures AutoCAD.
Thorsten Scheel
Contelos GmbH - http://www.contelos.de
Thorsten Scheel
Contelos GmbH
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: scheel
Keine Korrektur, nicht "acmap.arx", sondern "acadmap.arx" wäre der richtige Dateiname
(und bereits >>>in AKN<<< sowie in >>>idea station<<< als auch >>>hier<<< die Lösung bereits gezeigt)
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 5
Tarek_K
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hi @scheel,
dank dir dafür! und auch Danke an @Alfred.NESWADBA für den Zusatz.
Magst du vielleicht noch einmal auf meinen Beitrag antworten Thorsten? Dann können wir dir für diesen wertvollen Beitrag die Lösung zukommen lassen. 😉
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 4 von 5
scheel
als Antwort auf: Tarek_K
Hi Tarek,
vielleicht hatte ich nicht intensiv genug gesucht, oder die falschen Suchbegriffe benutzt, aber als ich diese Lösung gefunden hatte, fand ich sie doch so wichtig u sie als Lösung zu posten.
Thorsten
Thorsten Scheel
Contelos GmbH
Nachricht 5 von 5
Tarek_K
Hallo @scheel,
nene, ich glaube hier haben wir uns missverstanden. Super, dass du es hier angebracht hast! Ich wollte nur, dass du noch einmal hier antwortest, damit wir DIR auch die Anerkennung in Form einer akzeptierten Lösung zukommen lassen können. 🙂 - sprich auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit sie deinem Profil angerechnet wird. 🙂
Tarek Khodr
