AutoCAD Map 3D 2020 stürzt ab INTERNER FEHLER: !dbsymblk.cpp@924
21 ANTWORTEN 21
GELÖST
Nachricht 1 von 22
boehme-sdl
717 Aufrufe, 21 Antworten
Hallo, Map 3D 2020 stürzt ab. Der einzige Kommentar ist: INTERNER FEHLER: !dbsymblk.cpp@924: ePermanentlyErased Was bedeutet das? Mit freundlichen Grüßen Volker Böhme
@boehme-sdl
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Tarek_K angepasst. Original: Auto-CAD-Fehler Abbruch
Tags (1)
21 ANTWORTEN 21
Nachricht 2 von 22
Koesti
als Antwort auf: boehme-sdl
Hallo @boehme-sdl,
diese Meldung habe ich bisher erst einmal gesehen und zwar mit dem Plot Befehl in einer DWG.
Eine Bedeutung für die Meldung gibt es eher nicht und im letzten Fall konnte dies mit dem Bereinigen der Zeichnung behoben werden (Befehle: Bereinig, Prüfung).
Wenn das nicht hilft sind folgende Informationen hilfreich:
  • Passiert dies nur mit dieser Datei (bitte wenn möglich die Datei zuschicken)
  • Kann der Crash reproduziert werden (welcher Befehl)
  • Gibt es die Möglichkeit Fehlerbericht zu senden
Grüße
Brigitte Koesterke
Technical Support Senior Specialist
Nachricht 3 von 22
boehme-sdl
als Antwort auf: Koesti
Die dwg wurde in MAP 3d 2018 erstellt. Unter Map 3d 2020 bereitet sie
Probleme.
Der beschriebene Absturz und Öffnen und Bearbeiten dauert sehr lange.
Zurück in Version 2018 geht alles wieder viel schneller.
Nachricht 4 von 22
Koesti
Hallo @boehme-sdl,
Danke für Deine Rückmeldung und das ist seltsam, da beide Programme die gleiche DWG Version verwenden..
Sind beide Versionen auf dem gleichen Rechner installiert? (gleiches Betriebssystem).
Ist es möglich die Datei zur Verfügung zu stellen?
Grüße
Brigitte
Brigitte Koesterke
Nachricht 5 von 22
boehme-sdl
Hallo Brigitte,
Der selbe Rechner mit Windows 10. Auf einem anderen Rechner Mit ACAD 2018
funktionierte es auch und auf einem anderen Rechner mit ACAD 2020
funktionierte es nicht. Betriebssystem ist immer Win 10. Die Datei ist 31 MB
groß. Ist das ein Problem?
Nachricht 6 von 22
Alfred.NESWADBA
wenn es eine bestimmte Datei ist, die ein solches Phänomen zeigt, dann wäre es super, dass wir auf unseren Rechnern diese Datei hätten.
>> Die Datei ist 31 MB groß. Ist das ein Problem?
Das kann man so nicht sagen. Denn die Dateigröße sagt nichts über die Komplexität der Datei aus.
Ich kann eine 100MB-DWG-Datei laden, anzeigen und damit arbeiten, während eine 50kB-DWG-Datei jeden Rechner killt.
Es hängt einfach davon ab, was in der Datei enthalten ist, wie diese strukturiert ist, welche Elementarten vorkommen, und auch was alles referenziert ist.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 7 von 22
boehme-sdl
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo,
Hier eine Freigabe zur betreffenden Datei:
https://my.hidrive.com/lnk/krOSxjgc
Volker Böhme
Nachricht 8 von 22
Alfred.NESWADBA
danke für den Upload, kann perfekt mit Map3D 2020 geöffnet werden.
Weitere Gedanken von meiner Seite ... mein Map3D sieht Deine referenzierten Dateien nicht, lädt diese daher nicht, also müssen wir dort weitersuchen:
Variante 1 wäre, diese Daten noch zur Verfügung zu stellen.
Variante 2 wäre, die referenzierten Dateien umzubenennen, damit AutoCAD diese nicht findet, wenn die "Master"-DWG geladen wird und sehen, ob AutoCAD bzw. Map3D dann auch crasht. Dann Datei für Datei zurück benennen, bis man weiß, an welcher Datei es liegt.
Diese Datei dann an eine neue DWG-Datei anhängen und sehen, was passiert.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 22
boehme-sdl
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ich werde Variante 2 probieren. Leider komme ich erst nächste Woche dazu.
Also Frohe Ostern
Volker Böhme
Nachricht 10 von 22
Thomas_Stuehle
Hallo Volker @boehme-sdl
Auf meiner Seite lässt sich die DWG ebenfalls problemlos öffnen. Hattest Du bereits Gelegenheit den von Alfred beannten Punkt zu testen?
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 11 von 22
boehme-sdl
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Ich habe sämtliche externe Dateien gelöst. Das Problem bleibt.
Der interne Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Ich glaube, er ist nur sekundär. Primär ist, dass
die dwg so langsam ist.
Nachricht 12 von 22
boehme-sdl
Noch ein Zusatz.
Habt Ihr in der dwg mal in den Modellbereich gewechselt?
Volker Böhme
Nachricht 13 von 22
Alfred.NESWADBA
>> Das Problem bleibt.
Das verstehe ich nicht, wo ist das Problem, wenn der Fehler nicht mehr auftritt?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 14 von 22
Alfred.NESWADBA
Ja, verhält sich bei mir (eben ohne die referenzierten Daten) ganz normal.
Die Luftbilder, welche aus BingMaps fixiert wurden, könnte man löschen, damit ist die DWG dann nicht mehr 30MB groß, aber sonst keine Auffälligkeiten.
Den Punktstil könnte man vielleicht so einstellen, dass dieser nicht in Prozenz von Bildschirmausschnitt ist, sonst hat man bei Zoom-Grenzen immer das Problem, dass man der DisplayList mehr Aufgaben überreicht, als Sie sonst zu bestehen hätte.
[EDIT] ... bei den Blöcken mit den Kreisen und Schraffuren könnte man die Schraffuren auf "nicht assoziativ" setzen, damit regeneriert die Zeichnung schneller. Diese Blöcke sind ja schon oft verwendet, aber nicht dynamisch, damit müssen die Schraffuren nicht assoziativ sein. [/EDIT]
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 15 von 22
boehme-sdl
Ich habe es eben nochmal getestet.
Öffnen der Datei in CIVIL 2020 ca. 7min, in CIVIL 2018 unter 10 sec.
Alle Referenzen sind gelöst.
Volker Böhme
Nachricht 16 von 22
Alfred.NESWADBA
Eigentlich war von Civil 3D bisher nicht die Rede, oder?
Aber auch für Civil 3D 2020:
Civil 3D öffnen, dann Zeichnung laden, erste Frage nach "Online Karten verwenden" kommt nach 3-4sec ==> NEIN, dann kommt nach ca. 5 sec Frage nach fehlenden Referenzen ==> ignorieren, nach weiteren ca. 5sec ist der Zugriff zu Maus und Zeichnungselementen im Layout möglich. Umschalten auf Modellbereich kaum messbar.
Vielleicht versuchst Du mal einen neuen Windows User Account anzulegen, damit einzuloggen, dort dann Civil 3D starten (ohne jede Benutzeranpassung) und die DWG laden.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 17 von 22
boehme-sdl
Neuer Benutzer mit Admin-Rechten. Alles wie gehabt.
Volker Böhme
Nachricht 18 von 22
Alfred.NESWADBA
jetzt wird es langsam eng.
Folgende Ideen hätte ich noch:
  • Befehl _GRAPHICSCONFIG ==> Hardwarebeschleunigung abschalten, AutoCAD neu starten
  • Gerät von Netzwerk abhängen (kein Internet, keine Netzwerkdrucker, keine Netzwerklaufwerke mehr verfügbar) ... gleicher Absturz?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 19 von 22
boehme-sdl
Hallo,
das hat auch nicht geholfen. Vor einiger Zeit hatte ich mal Probleme mit einem Linientyp, der nicht von ACAD
erstellt war. Aber wenn jeder andere die Datei problemlos öffnen kann, kann es das ja nicht sein. Ich habe bisher keine weitere dwg bei der das Problem auftritt.
Was kann man bei der Installation von MAP und CIVIL 2020 falsch machen?
Volker Böhme
Tags (1)
Nachricht 20 von 22
Alfred.NESWADBA
Nun denn, dann mit Copy & Paste alles in eine neue DWG kopieren, das sollte es ja dann gewesen sein 😉
Wenig, außer ev. wenn man versucht, Einstellungen aus alten Versionen zu migrieren oder kopieren.
- alfred -
Alfred NESWADBA
