AutoCAD Map 3D 2018 erkennt die Befehle für die Anzeigereihenfolge nicht.
Text nach vorne usw. funktioniert problemlos.
Lediglich diese vier nicht:
Befehl: Unbekannter Befehl "AI_DRAWORDER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: Unbekannter Befehl "BACK". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
Befehl: Unbekannter Befehl "FRONT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
Befehl: Unbekannter Befehl "ABOVE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
Befehl: Unbekannter Befehl "UNDER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von AutoCADSUBUI. Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
was passiert, wenn Du CMDECHO und MENUECHO auf 1 stellst, dann Map3D neu startest und das ganze neu versuchst?
- alfred -
>> Aber leider mit 1 keine Änderung
Schade, dann bleibt zu fragen: ist das Map3D jungfräulich nach der Installation oder wurden schon Änderungen angebracht (Menü's dazugeladen, Icons verändert im Menü, Tools dazugeladen, Applikationen installiert, die dann auf AutoCAD Map 3D aufsetzen, ...)?
Passiert das gleiche, wenn Du
- alfred -
MAP 3D ist ganz frisch installiert. Eigene lsp-Dateien haben wir geladen und im Menü eine eigene Registerkarte mit Gruppe geladen.
An bestehenden Befehlen haben wir nichts verändert.
Als neuer admin User wurde MAP 3D neu konfiguriert, folglich ganz frisch.
Auch dort leider keine Besserung bzw. das gleiche Verhalten.
Müssen wir wohl auf das erste Update warten?
Nun denn, was passiert, wenn diese Modifikationen nicht durchgeführt wurden (darum die Idee, mit neuem User - und damit ohne solche Anpassungen - zu probieren.
Glaube ich nicht, denn bei mir funktioniert es ja ...
Aber da Ihr schon Menüs modifizieren könnt ... Es steht Euch jederzeit frei, im Menü aus AI_DRAWORDER auf _DRAWORDER zu tauschen, dann funkt es sicher 😉
- alfred -
im admin Konto wurden keine Modifikationen durchgeführt!
Ging dort auch nicht.
Im User Konto habe ich _DRAWORDER eingestellt.
So klappt es.
Vielen Dank
Hallo,
bei uns gibt es das selbe Problem. Wie kann ich beim Menü den anderen Befehl hinterlegen?
Ich habe auch noch folgende Lösung:
Bitte testen Sie, ob die folgenden Schritte das Verhalten auf Ihrer Seite beheben:
Damit geht Anzeigereihenfolge und Ansichtsfenstersteuerung wieder ohne Probleme
