AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD Map 3D 2018 - Anzeigereihenfolge geht nicht
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
AutoCADSUBUI
4687 Aufrufe, 9 Antworten
AutoCAD Map 3D 2018 erkennt die Befehle für die Anzeigereihenfolge nicht.
Text nach vorne usw. funktioniert problemlos.
Lediglich diese vier nicht:
Befehl:  Unbekannter Befehl "AI_DRAWORDER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:  Unbekannter Befehl "BACK". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
Befehl:  Unbekannter Befehl "FRONT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
Befehl:  Unbekannter Befehl "ABOVE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl:
Befehl:  Unbekannter Befehl "UNDER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: AutoCADSUBUI
was passiert, wenn Du CMDECHO und MENUECHO auf 1 stellst, dann Map3D neu startest und das ganze neu versuchst?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 10
AutoCADSUBUI
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
CMDECHO war bereits auf 1
MENUECHO auf 0
Aber leider mit 1 keine Änderung
Nachricht 4 von 10
Alfred.NESWADBA
Schade, dann bleibt zu fragen: ist das Map3D jungfräulich nach der Installation oder wurden schon Änderungen angebracht (Menü's dazugeladen, Icons verändert im Menü, Tools dazugeladen, Applikationen installiert, die dann auf AutoCAD Map 3D aufsetzen, ...)?
Passiert das gleiche, wenn Du
  • einen neuen Windows User auf Deinem System erstellst, diesem Admin-Rechte gibst,
  • einloggst mit diesem User-Account
  • AutoCAD Map 3D startest und gleiches probierst?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 10
AutoCADSUBUI
MAP 3D ist ganz frisch installiert. Eigene lsp-Dateien haben wir geladen und im Menü eine eigene Registerkarte mit Gruppe geladen.
An bestehenden Befehlen haben wir nichts verändert.
Als neuer admin User wurde MAP 3D neu konfiguriert, folglich ganz frisch.
Auch dort leider keine Besserung bzw. das gleiche Verhalten.
Müssen wir wohl auf das erste Update warten?
Nachricht 6 von 10
Alfred.NESWADBA
Nun denn, was passiert, wenn diese Modifikationen nicht durchgeführt wurden (darum die Idee, mit neuem User - und damit ohne solche Anpassungen - zu probieren.
Glaube ich nicht, denn bei mir funktioniert es ja ...
Aber da Ihr schon Menüs modifizieren könnt ... Es steht Euch jederzeit frei, im Menü aus AI_DRAWORDER auf _DRAWORDER zu tauschen, dann funkt es sicher 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 10
AutoCADSUBUI
im admin Konto wurden keine Modifikationen durchgeführt!
Ging dort auch nicht.
Im User Konto habe ich _DRAWORDER eingestellt.
So klappt es.
Vielen Dank
Nachricht 8 von 10
lukas.schwarzel
Hallo,
bei uns gibt es das selbe Problem. Wie kann ich beim Menü den anderen Befehl hinterlegen?
Nachricht 9 von 10
AutoCADSUBUI
als Antwort auf: lukas.schwarzel
Ich habe auch noch folgende Lösung:
Bitte testen Sie, ob die folgenden Schritte das Verhalten auf Ihrer Seite beheben:
  1. Öffnen Sie den Ordner C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\de-de
  2. Selektieren Sie die Datei acad2018doc.lsp
  3. Kopieren Sie die Datei acad2018doc.lsp ebenfalls in den Ordner C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\Support
Damit geht Anzeigereihenfolge und Ansichtsfenstersteuerung wieder ohne Probleme
Nachricht 10 von 10
lukas.schwarzel
Das hat super geklappt.
Danke, für die schnelle und einfach Lösung.
