AutoCAD Map 3D 2017 - Zeichnen eines Polygons wie in der Hilfe beschrieben
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
Holger.Buhl
235 Aufrufe, 5 Antworten
Beim Zeichnen eines Polygons wie in der Hilfe beschrieben, sind Inkreis und Umkreis vertauscht von der Funktion.
Beim Inkreis liegen die Kontrollpunkte als Tangente am Kreis und bei Umkreis liegen die Kontrollpunkte an den Ecken.
@Holger.Buhl  Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Zeichnen eines Polygons wie in der Hilfe beschrieben
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: Holger.Buhl
Hallo Holger,
von welchem Produkt(Programm) sprichst du und von welcher Produktversion genau?
Produktname und Version auf einem Blick, Befehl: INFO
- Sebastian -
Nachricht 3 von 6
Holger.Buhl
als Antwort auf: cadffm
Autodesk(r) AutoCAD(r) Map 3D 2017
Nachricht 4 von 6
Volker.BRUNKE
Hallo @Holger.Buhl ,
Und herzlich Willkommen hier im Deutschsprachigen AutCAD-Forum.
Es scheint sich hier tatsächlich um einen Übersetzungsfehler zu handeln.
In der englischen Version heissen die Optionen:
[Inscribed in circle/Circumscribed about circle]
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 5 von 6
cadffm
Vergiss es, es betrifft alle Hilfen der Versionen 2014-2019 und es ist nur die Überschrift (fett Inkreis/Umkreis) verwechselt.
So sollte es aussehen: 2013
PS: Wenn du sowas findest und weniger Zeit hast, nutze auch die Möglichkeit unten auf der Hilfeseite " War dies hilfreich?"
Ansonsten eröffne einen Fall über dein AutoDesk Konto oder in offensichtlichen BUG-Fällen wie hier müßte auch dieses Formular noch aktiv sein,
habe aktuell nur keine Ahnung ob es das auch extra für deutsche Kunden gibt (also auf deutsch).
http://download.autodesk.com/us/support/report_a_bug.html
- Sebastian -
Nachricht 6 von 6
Volker.BRUNKE
Hallo Zusammen,
War ein Denkfehler meinerseits, die Optionen sind richtig übersetzt.
Leider hilft dieses Formular für AutoCAD nicht weiter:
Es kann wohl nur noch ein Support-Case über den Account erstellt werde. << Klick >>
Gruss
Volker Brunke
