AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD MAC 2021 - Verbindung von Linie und Kurve - Versatz?
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
JochenH
449 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo,
ich habe eine Linie und eine Kurve verbunden. im AutoCAD direkt sieht das super aus, aber als Plot oder PDF ist da ein kleiner Versatz drinnen, den Ich sehe sobald ich das PDF z.B. auf 500% Zoom stelle. Das habe ich an ganz vielen Stellen. Woran liegt das?
Tags (1)
Beschriftungen (1)
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: JochenH
Hallo @JochenH ,
Mit welcher Softwareversion arbeitest du?
zu deinem Problem:
wie erstellst du deine PDF´s, wie sind deine Einstellungen dazu,
könnets du bitte ein DWG in dem das Problem erscheint hier hochladen?
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 8
JochenH
Hallo,
ich arbeite mit Autocad 2021 for Mac.
Ich bin absoluter Anfänger. Ich erstelle die PDFs indem ich sage drucken -> Als PDF speichern.
Im Anhang ein DWG dazu.
Das Problem fällt nur danna uf wenn ich das gesamte Bild als PDF speicher. Wenn ich nur einen ganz kelinen Ausschnitt mit der Linie und der Kurve speicher sieht es gut aus.
Nachricht 4 von 8
JochenH
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
sorry, ausversehen doppelt...
Nachricht 5 von 8
cadffm
Bei Konvertierungen (im Grunde bei fast jeder Berechnung) gibt es Abweichungen,
das Ergebnis hängt zwar auch von der "Plotvergrößerung" und der gewählten "Auflösung" ab,
aber in diesem Fall würde ich da nicht weiter suchen.
Drucke mal auf ein A3 "so groß wie möglich",
du wirst sehen dass die Abweichungen geringer ausfallen werden.
Also neben Vergrößerung&Auflösung, einfach EDV und Mathe,
kein "Fehler" im klassischen Sinn.
https://help.autodesk.com/view/ACDMAC/2021/DEU/?guid=GUID-FA9F5B88-D035-46A2-8D1B-7CA45F26C123
OT PS: Bitte in zukünftigen neuen Themen direkt die betreffende Software nennen
und im Fall von *for Mac Versionen gibt man das Betriebssystem gleich auch noch mit an.
(Für Windows-User gilt das gleichermaßen, aber das Betriebssystem spielt nicht so häufig eine Rolle wie beim Mac)
Sebastian
Nachricht 6 von 8
JochenH
als Antwort auf: cadffm
Hmmm, aber hier mal ein normales PDF auf A4. Fast an allen Übergängen ist ein Versatz zu sehen...
Mac Version ist 10.15.6
Nachricht 7 von 8
Volker.BRUNKE
Hallo @JochenH ,
hier einmal die Einstellungen zum Plotten, (in der Win Version)
Und im Anhang das daraus erstellte PDF.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 8 von 8
cadffm
Ich sagte ja schon von was es abhängt, nicht das es einen Schalter gibt der das Problem eleminiert!
Was du aber versuchen kannst ist der eigentliche AutoCAD Weg, nämlich DRUCKEN statt [als PDF speichern].
Wenn du dann die von Volker genutzte Druckerkonfiguration nimmst, ein und den Schriftzug möglichst groß auf "Papier" bringst, dann ist das Ende der Fahnenstange erreicht.
Wie du in Volkers PDF siehst: Evtl. einen Tick besser wie über deinen internen Mac-PDF Treiber, aber du siehst du es dennoch.
Dann sind es halt 0.001Millimeter "in Echt" und das Problem wird noch Praxis ferner.
Die Erstellung über ein LAyer mit Layoutansichtsfenster würde die Problematik, je nach Skalierfaktor, negativ beeinflussen,
Sebastian
