Guten Tag
Gibt es in AutoCAD LT die Möglichkeit, dass mehrere Nutzer in einer Datei gleichzeitig arbeiten können? In anderen Programmen sollte dies angeblich möglich sein, die Datei zur Bearbeitung ,,aufzuteilen''.
Vielen Dank
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
nein, gibt es nicht (direkt).
Eine übliche Vorgehensweise kann aber sein, dass man die Gesamtzeichnung aufteilt in einzelne DWG-Dateien, z.B. Architektur, Strom, Gas/Wasser, Möbel, .... und dann den einzelnen Bearbeitern die jeweiligen Dateien so gibt. Wer Möbel baut, braucht nur diesen Teil bearbeiten, die Architektur wird dann als XRef verwendet.
Damit kann dann auch die Zusammenstellung gemacht werden, indem dann eine Gesamt-DWG gemacht wird, die alle Einzelzeichnungen als Referenz eingefügt hat.
Hoffe, das ist verständlich, - alfred -
