AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
AutoCAD LT - Datei gleichzeitig von mehreren Benutzer bearbeiten
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
info
1558 Aufrufe, 2 Antworten
Guten Tag
Gibt es in AutoCAD LT die Möglichkeit, dass mehrere Nutzer in einer Datei gleichzeitig arbeiten können? In anderen Programmen sollte dies angeblich möglich sein, die Datei zur Bearbeitung ,,aufzuteilen''.
Vielen Dank
@info,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: info
nein, gibt es nicht (direkt).
Eine übliche Vorgehensweise kann aber sein, dass man die Gesamtzeichnung aufteilt in einzelne DWG-Dateien, z.B. Architektur, Strom, Gas/Wasser, Möbel, .... und dann den einzelnen Bearbeitern die jeweiligen Dateien so gibt. Wer Möbel baut, braucht nur diesen Teil bearbeiten, die Architektur wird dann als XRef verwendet.
Damit kann dann auch die Zusammenstellung gemacht werden, indem dann eine Gesamt-DWG gemacht wird, die alle Einzelzeichnungen als Referenz eingefügt hat.
Hoffe, das ist verständlich, - alfred -
Alfred NESWADBA
Ingenieur Studio HOLLAUS ... www.hollaus.at ... blog.hollaus.at ... CDay 2024
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 3
info
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Vielen Dank für den Hinweis. Es war sehr gut verständlich.
Liebe Grüsse
