AutoCAD LT 3D in 2D ändern
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
4821 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo,
wie kann im AutoCAD LT eine 3D-Zeichnung in eine 2D-Zeichnung geändert werden?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
KM GmbH
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Anonymous
Hallo Kai @Anonymous
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Da in AutoCAD LT keine 3D Zeichnungen erstellt werden können, nehme ich an, dass Du eine in AutoCAD erstellte 3D Zeichnung in AutoCAD LT geöffnet hast und diese noch die 3D Perspektive zeigt:
In eine 2D Zeichnung ändern kannst Du diese Zeichnung nicht. AutoCAD Befehle, wie z.B. FLATTEN stehen in LT nicht zur Verfügung.
In LT kannst Du nur die Perspektive ändern. Bitte verwende in LT den Befehl AUSSCHNT. Nachdem Du die Perspektive wie im nachfolgenden Bild beschrieben z.B. auf Top geändert hast, sieht es wieder nach 2D aus.
Die Zeichnung selber veränderst Du dadurch nicht von 3D nach 2D. Die 3D Ansicht ist im Anschluß immer noch verfügbar wenn Du die Zeichnung in AutoCAD öffnest. In LT änderst Du nur die Perspektive, aber hoffentlich reicht es für Deine Anforderungen.
Bitte lass uns wissen wenn der Vorschlag geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 9
cadffm
Ergänzend
Hallo Kai,
so einfach ist die Antwort nicht, denn die Lösung(en) hängen von mehreren Faktoren ab:
- Welche Art von Objekten(Objekttyp)
- Aktuelle Einstellung des Koordinatensystems.
Und es bleiben Dinge zu berücksichtigen die man
- nicht ändern kann
- ausschließlich händisch ändern kann
1. Volumenkörper, einige kann man AUFLÖSEN, diesen Vorgang macht man mehrfach bis das Ergebnis
    einfache Objekte entstanden sind (sofern möglich).
    Eine einfach Box (Volumenkörper zerfällt nach Auflösen in Regionen, die Region nach auflösen zu Linien..
2. Einfache Objekte wie Linien und Kreise kann man dann an die virtuelle mathematische Decke in der DWG klatschen,
    dabei eleminiert man unterschiedliche Z-Werte, schiebt man dann diese Objekte zurück auf Z=0, so passt das Ergebnis.
3. Leider funktioniert dieses verfahren nicht bei allen Objekten und vor allem nicht bei allen "fehlerfrei" bzw. wie man es erwarten würde.
    Ein Kreis beispielsweise, gezeichnet in einem BKS welches nicht parallel zur WKS-Ebene steht, wird in der Datei an eine ganz andere Stelle verschoben.
   Ob so ein Fall vorliegt kann mit Befehl LISTE abgefragt werden wenn aktuell das WKS aktiv ist,
   die betroffenen Objekte haben einen Eintrag "Hochzugsrichtung relativ zum BKS". Bei Kreisen ist
    es zudem in der Eigenschaftenpalette ersichtlich (Normal X Y Z).
4. Bei allen einfachen Objekten hat man die Möglichkeit die Z-Werte in der Eigenschaftenpalette (Strg+1) zu ändern,
    Linien haben Start- und Endpunkt, Kreise haben ein Zentrum-Z usw. Man kann alle Objekte wählen und dann oben
    im Dialog die Anzeige auf einen Objekttyp einschränken, so kann man für alle Linien auf einmal Start/Endpunkt auf Z=0 setzen.
    Mit 3D-Objekten und verschachtelten Objekten (Objekte in Blöcken oder Attribute an Blockreferenzen) geht das jedoch nicht.
5 . Nachdem nun einige WENNs und ABERs angesprochen wurden:
     Löse Volumenkörper auf wenn vorhanden und möglich, das Ergebnis sollten Linien sein.
     <An dieser Stelle könnte oder sollte man noch die aktuelle Ansichtseinstellung und BKS besprechen>
     Wähle nun alle Objekte welche bearbeitet werden sollen, starten den
    Befehl SCHIEBEN
    von 0,0 nach 0,0,1e99
     Befehl SCHIEBEN
     Objektwahl VORHER (eintippen, bestätigen und die Objektwahl abschließen)
     von 0,0,1e99 nach 0,0,0
  6. In Punkt 5 ist der händische Weg erklärt, da dieser immer gleich ist kann ein Makro genutzt werden.
       (es wäre auch möglich mit dem MacroRekorder ein Aktion-Makro aufzunehmen, dann steht die Funktion so gar als neuer Befehl zur Verfügung. )
       In der CUIX oder der Werkzeugpalette ein neues Werkzeug anlegen mit diesem Menümakro belegen, was nichts anderes macht wie in Punkt.5 beschrieben:
^C^C_.SELECT;\_.MOVE;_p;;_non;0,0,0;_non;0,0,1e99;_.MOVE;_p;;_non;0,0,1e99;_non;0,0,0
 Stelle also das aktuelle BKS ein wie gewünscht, dann löse Objekte auf falls nötig, starte dann das Makro (oder verschiebe die Objekte selbst).
Im Regelfall ist dies die gewünschte Einstellung:
Befehl: BKS Welt
Befehl: DRSICHT Welt
Tip: Wenn man Volumenkörper in Linien auflöst erhält man von oben betrachten viele doppelte Linien,
diese könnte man zuvor händisch löschen, es gibt aber noch einen anderen Weg:
Zuerst Auflösen, dann den Trick mit dem Verschieben anwenden (jetzt sind die Linien wirklich doppelt),
anschließend den Befehl: AUFRÄUM nutzen um doppelte Elemente zu löschen.
Sebastian
Nachricht 4 von 9
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: cadffm
Hallo Kai @Anonymous,
haben Dir die sehr ausführlichen Tipps von @cadffm weitergeholfen? @cadffm vielen Dank dafür!
In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den Beitrag "Als Lösung akzeptieren".
Vielleicht kannst Du auch noch kurz schreiben welcher der sechs Punkte im Erfolgsfall bei Dir geholfen hat.  Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Viele Grüße,
Thomas
Thomas Stühle
Nachricht 5 von 9
sarahquinkert
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo,
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das selber Problem habe. Ich habe eine Treppe in 3D gezeichnet und mir in die passende Ansicht gedreht. Nun wollte ich mir die Treppe in 2 D umwandeln, damit ich es in meine 2 D Ansicht kopieren kann. Ich weiß nicht mehr wie ich das umwandeln. Kann mir jemand bitte helfen. Ich meine das ging mal über verdeckte Draht Berechnung, oder so....ich würde mich über eine Nachricht freuen.
Nachricht 6 von 9
cadffm
als Antwort auf: sarahquinkert
also hast du nicht Autocad LT im Einsatz,
dann kannst du Befehl ABFLACH / _flatshot ausprobieren.
[F1]
Sebastian
Nachricht 7 von 9
sarahquinkert
Doch ich arbeite mit einer LT Version. Ich weiß,  dass es simple war. Aber leider komme ich nicht drauf, da ich derzeit so gut wie gar nicht mehr mit dem Programm arbeite.
Nachricht 8 von 9
Alfred.NESWADBA
vorher:
jetzt:
Irgendwo gibt es einen Fehler, entweder LT oder 3D gezeichnet...
Wenn es 3D erstellt ist, welche Objektart ist es? Block? Volumenkörper? Netz? Oberfläche/Nurbs? ...?
Eventuell die DWG zeigen, dann würde sich Rückfragen nicht stellen und (wahrscheinlich) die Lösung schneller verfügbar sein.
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2025
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 9 von 9
cadffm
okay, LT
Also hast du deine "Treppe in 3D" einfach nur mit Linien gezeichnet!?
Dann kannst du einfach das BKS auf die gewünschte Ansicht einstellen und die Z-Koordinaten auf 0 setzen.
Probleme gibt es jedoch mit Ellipsenbögen, Kreisbögen, Kreisen, Attribute und ggf. weiteren Objekten.
Zum Beispiel (Testen immer nur in Kopien der Datei, oder mit Kopien der Objekte durchführen, sicher ist sicher)
Drehe dir die Ansicht wir gewünscht, also die Ansicht der Treppe welche du gerne einmal "platt" erhalten möchtest.
Jetzt setze das Benutzerkoordinatensystem entsprechend der Ansicht (Befehl: DRSICHT aktuell)
und jetzt kannst du die Z-Koordinaten auf 0 setzen.
Entweder pro Objekttyp separat, einfach über die EigenschaftenPalette [STRG]+[1]
oder mit dieser Befehlsfolge, welche auch als Makro umgesetzt werden kann und somit nur 1-Klick wäre:
Wenn die Layer entsperrt sind
Alles auswählen
SCHIEBEN<enter>
0,0,0<enter>
0,0,1e99<enter>
   - - - jetzt kleben die Objekte alle an der Decke und sind platt (bis auf Ausnahmen), holen wir diese zurück - - -
SCHIEBEN<enter>
Alle<enter>
<enter>
0,0,1e99<enter>
0,0,0<enter>
Jetzt liegen die Objekte auf BKS Z=0
jetzt schneiden wir das alles aus, markieren, Strg+X
Wechseln in das gewünschte BKS, zum Beispiel BKS WELT
richten vllt die Ansicht noch darauf aus, DRSICHT WELT
und fügen die Objekte ein, Strg+V
Und?
Falls du noch nicht weiter kommst, fühl dich Frei ein konkretes Beispiel zu posten (.dwg).
Sebastian
