AutoCad LT 2021- Layout im Model exportieren
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 1 von 7
sanderingenieure
264 Aufrufe, 6 Antworten
bitte um eure hilfe.....
wollte ein Layout in ein Model (neue Dwg) exportieren. Mache das eigentlich schon immer so. Funktioniert ganz gut.  Heute habe ich das erste mal: bekomme Dwg (nach export) mit 0.00 KB. Funktioniert genannter Befehl nicht mehr. Liegt das an der LT version? Oder gibt's andere Einstellungen?
danke
@sanderingenieure
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Layout im Model exportieren
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
h_eger
als Antwort auf: sanderingenieure
Hallo @sanderingenieure ,
diese Einstellungen zu dem Befehl EXPORTLAYOUT schon geprüft?
Dieser Link stammt für AutoCAD LT 2022
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/DEU...
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Nachricht 3 von 7
j.palmeL29YX
Wie?
Bisher hast Du uns noch nicht wissen lassen, von welchem Befehl die Rede ist.
Und wenn Du fragst, ob das nicht mehr geht: Wann, mit welcher Version ging es denn und welche Version benutzt Du jetzt?
Jürgen Palme
Nachricht 4 von 7
sanderingenieure
als Antwort auf: j.palmeL29YX
ich gehe im Layout, dann rechte Maustaste, dann Layout im Model exportieren.
Oder mit Befehl: EXPORTLAYOUT
Nachricht 5 von 7
sanderingenieure
als Antwort auf: h_eger
diese Einstellungen zu dem Befehl EXPORTLAYOUT habe ich schon geprüft 🙂 .
Und ich habe AutoCad LT 2021.
Nachricht 6 von 7
BaraaAlkhalaf
Hi @sanderingenieure
Haben Sie es nur in dieser einen Datei versucht?
Oder schlägt es in ALLEN Dateien fehl?
Bara'a Alkhalaf
Global Technical Support
Nachricht 7 von 7
cadffm
Auch wenn der Thread 2 Monate alt ist und ich sicher bin dass es sich um ein Datreibezogenes Problem handelt(e),
1. "bekomme Dwg (nach export) mit 0.00 KB. Funktioniert genannter Befehl nicht mehr."
Kleines Grammatikproblem: Wolltest du schreiben "Der Befehl funktioniert also nicht mehr"
und du meintest nicht den Befehl, sondern das unerwartete Ergebnis (denn der Befehl funktioniert ja offenbar doch, sonst hättest du ein "unbekannter Befehl" geerntet"
Zu 99% liegt es an dem Dateiinhalt, also gesperrte Layer oder Objekte an denen das Programm stolpert,
in so einem Fall
- wenn die Datei mit WHERST geöffnet wurde
- und ein PRÜFUNG JA ausgeführt wurde
- wenn alle-Layer-entsperrt sind
und das Problem weiter besteht
kann man nur helfen wenn man die DWG im Zugriff hat, dann kann man mithelfen das Problem zu suchen.
>>"diese Einstellungen zu dem Befehl EXPORTLAYOUT habe ich schon geprüft"
Schön wenn du dich mit H.Eger verstehst, aber es gibt imo keine Einstellungen zum Befehl und daher bin ich verwunder dass du diese unlängst geprüft hast - was hast du denn da geprüft??
Es ist etwas schade das der Thread "im Nichts" stoppte, bleib doch ein wenig länger am Ball bei deinen Problemen,
das hilft dir und anderen 🙂
Wenn du also noch diese Datei hast, dann biete ich dir an diese zu prüfen - nur musst du diese mir (und ggf. anderen) bereitstellen.
Gruß Sebastian
@BaraaAlkhalaf
Hey, new to Adesk or just a new Account for puplic forum work?
Deutsch, oder nur übersetzen lassen? Erzählt doch (BITTE) mal 2-3 Sätze, das würde mich sehr interessieren, DANKE vorab.
- Sebastian -
