AutoCad LT 2021 - Dynamischer Block - Bild strecken?
jana.meinel
1.270Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
jana.meinel
Hallo,
ich möchte einen Zeichnungsrahmen als dynamischen Block erstellen.
Darin sind nur 2 Streckungen enthalten, die den Rahmen an die benötigte Größe anpassen und das Schriftfeld entsprechend verschieben.
Das funktioniert auch seit Jahren.
Nun kommt ein Kunde hinzu, dem ein Bild in diesem Rahmen vorschwebt.
(OLE eingebunden - kam so vom Kunde)
Nun würde ich gerne das Bild auch mit verschieben, aber es wird beim vergrößern gezoomt, beim verkleinern bleibt es dann dort stehen.
Gibt es hierfür Lösungen?
Viele Grüße
Jana
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.271Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
Volker.BRUNKE
Hallo @jana.meinel ,
könntest du uns bitte zuerst einmal verraten mit welcher Version du arbeitest.
Dann wäre es nicht schlecht wenn du eine Bespiel DWG hier anhängen könntest.
evtl reichen auch schon screenshots was du wie erreichen möchtest.
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 12
jana.meinel
oh ja, Entschuldigung:
1. Ich arbeite mit AutoCad LT 2021
2. So sieht mein Rahmen in A0 aus
So dann etwas größer gezogen
Das grüne Bild sollte natürlich mit den anderen Rahmenbestandteilen einfach mitgehen.
Ich habe es komplett markiert in den Auswahlsatz eingefügt.
Gibt es sowas wie attsync für Bilder?
Nachricht 4 von 12
jana.meinel
ich sehe gerade, das 2. Bild wird nicht angezeigt:
Nachricht 5 von 12
Volker.BRUNKE
ohne DWG ist das etwas schwierig zu beurteilen.
Du kannst den Befehl _battman probieren und damit den Block synchronisieren.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 6 von 12
Volker.BRUNKE
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 7 von 12
jana.meinel
@Volker.BRUNKE
Danke, aber der _battman hat es nicht gebracht.
Um eine saubere DWG hochzuladen brauche ich mal einen Tag...
bis morgen dann
Nachricht 8 von 12
Volker.BRUNKE
@jana.meinel ,
Ich vermute das das "neue" Bild nicht richtig in dem Auswahlset des Strecken Parameters hinterlegt ist und das es sich daher etwas merkwürdig verhält.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 9 von 12
jana.meinel
Bitte schön,
ich ziehe am rechten unteren DynBlockPfeil, die Schneemänner werden groß,
ich verkleinere, sie bleiben so groß
ich habe das Bild einmal als OLE und einmal über Drag und Drop eingefügt...
Nachricht 10 von 12
cadffm
Akzeptierte Lösung
t'schuldige meine Einmischung,
aber das hat (zunächst) nichts mit dem Thema Block oder Parameter zutun.
Schau dir doch mal an wie AutoCAD mit dem OLE verfährt wenn es nicht in einem Block ist und du
den normalen Strecken Befehl nutzt.. Damit haben wir also schon mal die Grundlage für das
Verständnis der Problematik im Block geklärt: So wirkt Strecken nunmal bei OLEs.
Lösung: Du möchtest das OLE doch eigentlich nicht Strecken, was ein Glück da dies nicht gehen würde,
du möchtest es VERSCHIEBEN! Und genau das ist dann auch die Lösung.
Entferne das OLE aus deinem AktionsAuswahlsatz,
ergänze den Linearparameter 'Seitenbreite' um eine Verschiebe-Aktion und
mit dieser lässt du dann das OLE Objekt verschieben.
Problem erkannt, Problem umgangen.
Sebastian
Nachricht 11 von 12
Volker.BRUNKE
Der Antwort von @cadffm ist meiner Meinung nach nichts mehr hinzuzufügen.
Gruss
Volker Brunke
Nachricht 12 von 12
jana.meinel
nee, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. 😉
Außer:
Vielen Dank @cadffm!
