AutoCAD LT 2019 - Dateien lassen sich in Delcam nicht mehr öffnen
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
technik2GS8W
343 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
habe auf den Firmenrechnern letzte Woche Autocad 2019 LT installiert und seither lassen sich die abgespeicherten dwg Dateien in einem anderen Programm nicht mehr öffnen. Das Programm heißt Delcam und ist für die Konturbearbeitung deer CNC Fräse. Bisher gezeichnete Konturen im 2018er LT mussten zwar als dwg 2013 gespeichert werden, ließen sich dann jedoch problemlos öffnen und konnten weiter bearbeitet werden. Seit der Installation führt er den Befehl zwar aus, auf dem Programm Delcam ist jedoch keine einzige Linie zu sehen.
Die 2019er Version wurde nun wieder deinstalliert, jedoch bleibt das Problem weiter bestehen. Zum Testen habe ich von meinem Rechner zu Hause mit der Vollversion 2018 eine Musterkontur gezeichnet und gesendet und alles funktioniert einwandfrei.
Also selbst wenn nun in der Firma mit 2018LT jetzt eine Kontur gezeichnet wird, kann sie in Delcam nicht geöffnet werden was bedeutet, dass die Maschine steht in Moment. Weiß jemand einen Rat der das Problem lösen kann?
Danke Flo
@technik2GS8W
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Dateien lassen sich nicht mehr öffnen
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: technik2GS8W
Hi Flo,
Bitte stelle uns wenn möglich folgendes zur Verfügung:
"Alte" Datei die funktioniert , oder eine zuhause erstellte.
Gerne mit so wenig Objekten wie möglich.
Dazu eine DWG welche aktuell in der Firma erstellte wurde.
Und selbst einmsl den Test machen: zuhause erstellen (dwg2013 nicht vergessen), in der Firma öffnen und als 2013 speichern.
Geht die zuhause Datei, die erneut gespeicherte aber nicht?
Hast du wirklich die identische Version?
Bitte _VERNUM eingeben und Zuhause/Firma vergleichen.
Ganz wichtig ist: Teste immer mit sauberen neuen Dateien, also Befehl NEU, rechts neben [öffnen] das Dreieck klicken, ohne Vorlage, metrisch wählen.
Und nichts aus anderen Dateien einfügen, einfach mit Linie und Kreis testen.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 6
cadffm
SORRY, Vollversion und LT, den Unterschied sehe ich jetzt erst.
Sag uns dennoch die _VERNUM Werte bitte.
- Sebastian -
Nachricht 4 von 6
technik2GS8W
als Antwort auf: cadffm
Hallo,
Verzeihung, war ein paar Tage krank.
Die Versionsnummern sind: Rechner 1: O.49.0.0
Rechner 2:O.49.0.0
Rechner 3:O.154.0.0
Rechner zu Hause: O.49.0.0
Nachricht 5 von 6
Thomas_Stuehle
Hallo @technik2GS8W,
vielen Dank für die Versionsnummern. Ist die Bereitstellung der Daten, wie von @cadffm erwähnt, auch möglich?
Hast Du schon versucht andere Datenformate, als das benannte 2013er Format, zur Datenspeicherung auszuwählen?
Es wäre vielleicht ebenfalls einen Versuch Wert die Zeichnungen, die durch das Öffnen in 2019 verändert wurden, über den EINFÜGE Befehl wieder in LT 2018 einzuladen und zu schauen ob die Linien dann zu sehen sind.
Bitte lass uns wissen wenn einer der Vorschläge geholfen hat. In diesem Fall kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 6
technik2GS8W
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hallo Thomas,
habe es inzwischen insofern gelöst, dass ich in meiner Vorlage normal zeichne, die datei aber dann in eine neue acadltiso.dwt lege und beim Öffnen über Delcam ist nun wieder alles da. Es von meiner Vorlage aus zu öffnen geht leider nicht.
Vielen Dank,
Flo
