Autocad LT 2018 friert bei Layout ein
Nicht anwendbar
548Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Nicht anwendbar
Auf einem unserer win10 Rechner ist Autocad LT 2018 installiert. Ich habe einen Plan, dass mit Autocad Architecture bearbeitet wurde, mit Autocad LT geöffnet und etwas daraus kopiert und in meinem Datei eingefügt. Wenn ich zu Layout gehen möchte, um die Pläne zu plotten, friert Autocad ein! Es wird kein Fehler angezeigt und Autocad muss dann über den Task Manager beendet werden.
Ist dieser Fehler bekannt und gibt es eine Lösung dafür?
@Anonymous
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Autocad friert bei Layout ein
0 „Gefällt mir“-Angaben
549Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
Volker.BRUNKE
Hallo @Anonymous ,
Das ist ein Problem das sehr viele Ursachen haben kann.
Der einfachste Weg hier evtl helfen zu können wäre wenn wir die Datei bekommen könnten.
Das Problem kann unter anderem schon durch das hin und her kopieren enstehen.
Wurde schon einmal versucht den gesamten Inhalt der Zeichnung per Copy+Paste in eine neue Datei zu kopieren?
Wenn nein das bitte einmal tun und dann in das Vorgabelayout der Datei wechseln.
Funktioniert das kann man per Design-Center das erforderliche Layout in die neue Datei ziehen.
Bitte das Testen und noch einmal melden.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 3
Alfred.NESWADBA
die DWG-Datei mal nicht normal öffnen, sondern AutoCAD LT starten, dann Befehl _RECOVERALL und nun diese scheinbar defekte Datei auswählen ... werden Fehler angezeit? Kann dann zu anderen Layouts gewechselt werden?
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2026
(not an Autodesk consultant)
