AutoCAD LT 2014 - Blöcke gesammelt exportieren
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
Bördi-01
1339 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
ich habe meine Makros in einer Zeichnungsdatei erstellt und möchte nun jeden Block exportieren. Ich weiß, dass es mit dem Befehl WBLOCK möglich ist, aber ich möchte ungen jeden Block einzeln exportieren müssen. Es gibt doch bestimmt einen Sammelbefehl der für jeden Block eine einzelne Zeichnungsdatei erstellt oder?
freundliche Grüße
Patrick
@Bördi-01
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von Thomas Stühle editiert. Original: Blöcke exportieren (AutoCAD LT 2014)
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: Bördi-01
Hallo Patrick,
in Bezug auf Autocad solltest du die Makros besser als BLOCK betiteln, bei Makro denkt man eher an ein Menümakro.
Lösung: Erstelle dir ein Script welches die nötigen Tastaturbefehle beinhaltet.
Wer viel mit Acad LT arbeitet hat dafür seine Vorlagen, dann ist es wenig Aufwand, doch davor ist Fleiss gefragt: Es gibt keine fertige Funktion dafür.
Befehl
-Block
mit Option ? bekommst du die Blockliste
Befehl
-WBLOCK
Damit siehst du den Befehlszeilenablauf
Reicht diese Info?
- Sebastian -
Nachricht 3 von 6
Bördi-01
als Antwort auf: cadffm
Dank dir für die schnelle Info! Ich muss dich aber leider berichtigen, denn ich bin mir zu 100% sicher, dass es möglich ist. Ich habs vor ein paar monaten schonmal gemacht, finde es aber einfach nicht wieder 😞
freundliche Grüße
Patrick
Nachricht 4 von 6
cadffm
Natürlich kenne auch ich nicht alle Möglichkeiten des Programmes, aber berichtige mich bitte erst wenn du es belegen kannst.
An der Lösung bin ich sehr interessiert, oder ich habe die Aufgabe nicht verstanden.
Es geht auch mit der Vollversion NICHT, dort hat man jedoch die Möglichkeit ein Zusatzprogramm zu nutzen (welches nichts anderes macht wie so einen Scriptablauf zu automatisieren)
Du hast eine Datei BIBO.dwg und darin sind Blöcke definiert,
nun möchtest du die Blockdefinition als einezelne DWG haben?
Also Befehl WBLOCK mit der Option BLOCK, richtig?
Fslls nicht, bitte beschreibe es anders noch einmal, danke.
- Sebastian -
Nachricht 5 von 6
Bördi-01
Du hast recht, ich war etwas voreilig mit dem Berichtigen.
Ja du hast mein Vorhaben verstanden.
mfg
Patrick
Nachricht 6 von 6
Thomas_Stuehle
Hallo @Bördi-01
Haben Dir die Schritte von @cadffm weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn einer der Beiträge die Lösung für Dich darstellt, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
