AutoCAD LT 2014 - BKS / Hintergrundansicht Farbwechsel und Datei ist langsam
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
mailWC5FX
382 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
in AutoCAD LT 2014 war ich gerade dabei das Quellobjekt einer Anordnung zu ändern als plötzlich mein BKS von der normalen Ansicht in eine dickere und bunte Ansicht umspringt und der model space Hintergrund nicht mehr schwarz ist, sondern grau. Zudem ist die Datei langsamer geworden.
Ich vermute, irgendeine 2D oder 3D Einstellung hat sich verändert, aber ich kann es einfach nicht wieder zurücksetzen. Hat jemand eine Idee?
Danke!
@mailWC5FX
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: BKS und Hintergrundansicht Farbwechsel und Datei ist langsamer geworden
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: mailWC5FX
Hallo @mailWC5FX,
wie du an deinem Gizmo erkennst ( die 3balken -blau-rot-grün) bist du tatsächlich in einer 3D ansicht.
Du musst also nur oben links wieder auf 2D-Gitternetz zurück stellen.
wenn das erledigt ist sollte alles wieder normal sein.
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo @mailWC5FX,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Konntest Du die Einstellungen zurück auf das 2D-Gitternetz, wie von @Volker.BRUNKE beschrieben, vornehmen?
Bitte lass uns wissen ob dies für Dich die Lösung war.
Ein Feedback wäre super, damit die alle Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
