Hallo,
wir haben das Problem beim Einfügen unseres Logos.
Dieses wird nicht scharf dargestellt.
Die Farben und Formen sind verschwommen und nicht klar.
Welche Anforderungen muss das Logo haben und welche Format können am besten eingefügt werden.
Danke
@of,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Willkommen @forums.autodesk.com
>> [...] Problem beim Einfügen unseres Logos. Dieses wird nicht scharf dargestellt
Am Bildschirm oder am Ausdruck?
Welche Auflösung hat die Graphikdatei?
Rasterdaten sind nie eine optimale Basis für Logos in vektorbasierten Systemen. Wenn irgendwie möglich, dann sollte das Logo auch aus Vektoren bestehen. Und wenn man mal nachforscht, meistens hat die Graphikabteilung auch mit Vektoren gearbeitet, geben es dann als Rasterdaten weiter, da Rasterdaten eben überall funktionieren, Vektordaten meist nur in bestimmten Systemen.
Gibt es keine Vektordaten, dann wäre mein nächster Schritt darüber nachzudenken, ob man es nicht in AutoCAD nachzeichnen kann. Auch das ist oft möglich, wenn nicht gerade mit Airbrush/Verläufen gearbeitet wurde.
Und erst, wenn das alles nicht funktioniert, dann erst denke ich über Raster nach und wie ich es am besten in AutoCAD verwende.
- alfred -
Hallo
Das Logo ist sowohl am Bildschirm wie auch auf dem Ausdruck nicht klar.
Das Logo liegt als eps Vektordatei vor. Dies kann aber Autocad nicht verarbeiten.
Die jpeg hat eine Größe von 4724x1450
Oliver
Hallo @of,
kannst/darfst du das Logo hochladen, damit wir es auch mal probieren können. Vielleicht noch ein Screenshot wie das bei dir aussieht.
Dann lass mich bitte wissen, mit welcher AutoCAD Version du genau arbeitest, damit ich entsprechend die Beitragsüberschrift anpassen kann.
Danke dir
LG
Es gibt eine Menge Konverter von EPS auf DXF (auch Produkte, die EPS erzeugen, können oft DXF speichern.
Auch eine Variante, wenn Du AutoCAD 2017 oder neuer hast, speichere das EPS als PDF, dann importiere das PDF.
Um zu sehen, was Du als "unzureichend scharf" ansiehst, kannst Du bitte eine ein PDF hier hochladen, das zeigt, was für Dich zu unscharf ist + das JPG, damit wir selbst probieren können. Eines muss klar sein, immer dann, wenn AutoCAD eine Rasterdatei mit einer Dichte X in einer DWG platziert und dann auf einen Drucker/Plotter ausgibt, hat AutoCAD diese Dichte umzurechnen, damit es in der skalierten Größe ausgegeben werden kann. Letztlich kann das nie das gleiche Ergebnis sein.
Aber lass uns mal sehen.
- alfred -
ok, kennst Du den genauen Font, der hier verwendet wird? Denn dann braucht man nur Text und die 3 gefüllten Rechtecke im AutoCAD erstellen, das ist für alle Fälle die
- alfred -
