AutoCAD : Linientypfaktor dauerhaft umstellen?
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
dean_stein
4373 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo werte CAD-User,
mal wieder stehe ich vor einem Hindernis, das es zu überwinden gilt.
Einige Zeichnungen mit denen ich arbeite, haben den Linientypfaktor (LTF) 20, andere 1 und wieder andere 0.001.
Ist es möglich den Linintypfaktor dauerhaft in einer bestehenden Zeichnung auf einen festen Wert einzustellen, bsp. 1 ?
Für einen Tipp oder eine Lösung wäre ich dankbar 🙂
MfG
@dean_stein,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: dean_stein
Willkommen @forums.autodesk.com
Achtung, es gibt Linientypfaktor-Einstellungen an verschiedenen Stellen!
Es kann jedem Element ein eigener Linientypfaktor zugewiesen werden, wenn eine Zeichnung auf diese Art und Weise mal verunstaltet wurde, muss manuell zurückgestellt werden, Element für Element. Da kann die Schnellauswahl helfen, aber wenn die Objekte verteilt sind (Modellbereich, Layout, in Blockdefinitionen,...) dann wirds schwer.
Zum anderen gibt es einen globalen Multiplikator über Befehl _LTSCALE, diese Variable wird in der DWG gespeichert, also einmal setzen und speichern.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 7
dean_stein
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Aye Aye,
die Objektskalierung ist nicht das Problem.
und mit _LTSCALE aka LTF kann ich den globalen Faktor umstellen, aber nicht dauerhaft. Wenn ich den auf 1 setze , die Zeichnung speicher, schließe und wieder öffne, ist der Faktor wieder auf 20 o.ä.
Aber trotzdem danke 🙂
 - Zustand
Nachricht 4 von 7
Alfred.NESWADBA
Das macht aber nicht AutoCAD, das macht dann irgendein Tool/eine App/ein Plugin/oder vielleicht nur eine kleine Zeile im ACADDOC.LSP
  • Was ist bei Dir genau installiert?
    Welches AutoCAD Produkt, Version, ServicePack
  • Welche Zusätze laufen in Deinem AutoCAD
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 7
dean_stein
Aye Aye,
 - AutoCAD 2016 (64x)
 - SP 1
 - Produktversion: M. 107.0.0
 - Aufsatz: liNear CAD Soultions 16
Ansonsten guck ich mal in der ACADDOC.lsp
Danke 🙂
Nachricht 6 von 7
Alfred.NESWADBA
Ach, was soll ich jetzt sagen. Der Produktname bürgt nahezu für ... nennen wir "es eine Menge Forumsbeiträge" 😉
Ich nehme an (eigentlich bin ich sicher), wenn Du AutoCAD ohne diese App startest, dann stellt sich LTSCALE nicht mehr um. Vielleicht fragst Du mal den Hersteller oder in Foren, wo es um dieses Produkt geht.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 7
dean_stein
Vielen Dank !
