AutoCAD - Layersystem erstellen anhand von Grafikvorgabe
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
337 Aufrufe, 2 Antworten
Wir  möchten einen  Kabeltrasse aufmessen  und  müssen diese  übe  Layer darstellen
Rot  für  das  Rohr
Grün  für  die  Oberfläche  sofern  es Grün bereich  ist
und Schwarz für die Handschachtung.
Orange  für Asphalt
Dies  soll wie Folgt aussehen
Diese Anfänge  und  enden der  Linie sind  Durch  GPS-Punkte festgelegt so das man  in diesen  bereichen  auch immer  die  Layer  zu  oder  wegschalten kann, muss.
Dies soll mit einmal Zeichnen erfolgen sprich nicht 2 oder  3 mal  zeichnen der Linien
Die Linienbreite  bei  Handschachtung  z.B 4 cm Grünfläche 3 cm  und das Rohr 1 cm das  diese  dann  übereinander  liegen  und  mann  auf den Erstenblick schon  sagen  kann was dort gemacht  wurde anhand der  Zeichnung ohne  anwählen des  Bereiches
@Anonymous
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Layersystem
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
udo.huebner
als Antwort auf: Anonymous
Hallo Tauferner,
die Beitrag ist interessant, allerdings enthält er keine Frage.
Ich kann nicht mal erkennen, ob die zeichnerische Darstellung im Längsschnitt, oder im Lageplan erfolgen soll.
Und wie sieht die Ausgangslage aus - wo sind GPS Punkte? Und woher kommt die Information zur Überdeckung (Grün, Asphalt) und zur Handschachtung?
>> ...Dies soll mit einmal Zeichnen erfolgen sprich nicht 2 oder  3 mal  zeichnen der Linien...
Für diese spezielle Aufgabe / Darstellung gibt es keine AutoCAD Standardfunktion, die die obige Forderung erfüllt.
Allerdings ist AutoCAD programmierbar, insofern lässt sich jeder Wunsch auch umsetzen. Gibt es bereits Programmierkenntnisse in AutoCAD innerhalb eurer Firma?
Vielleicht kannst deine Anfrage dahingehend näher erläutern und ein aussagekräftiges Beispiel als DWG mit den Ausgangsdaten beilegen.
Nachricht 3 von 3
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: udo.huebner
Hallo @Anonymous
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Hättest Du, wie @udo.huebner geschrieben hat, die Möglichkeit eine konkrete Fragestellung zu diesem Thema hinzuzufügen?
Wenn Dir die Antwort von Udo bereits weiterhilft, dass dies nicht über eine Standardfunktion in AutoCAD realisiert werden kann, kannst Du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken und somit den oder die Beiträge "Als Lösung akzeptieren". Auf diese Art und weise profitieren auch künftige Nutzer von diesem Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
